Ouverture mur de refend, chainage peut-il supporter la charge ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Finistere
besoin de votre avis sur l'ouverture d'un mur de refend.
Maison des années 70 en Bretagne, sur sous-sol complet avec poutrelle et hourdis de 12mx8m.
Un maçon vient de m'ouvrir un mur de refend sur 6m de long avec ce qui s'apparente à un chaînage au dessus de 15cm de large sur 26cm de haut. Au dessus vient se prendre le solivage et un entrait porteur.
Le maçon devait me mettre un HEB mais en voyant le chainage, il m'a dit que c'était suffisant... Je lui fait confiance mais je suis quand même perplexe sur la portée du chainage/linteau sur une si grande longueur. Je lui ai même demander si il fallait pas faire un poteau ou un mur ou niveau de l'entrait pour supporter la charge mais il m'a dit que ce n'était pas nécessaire.
Je vous joins quelques photos et plans.
Au dessus du solivage il n'y a rien actuellement mais a terme il y'aura un plancher OSB 22MM avec stratifié, 2 chambres de chaque coté et SDB et WC.
Si vous avez quelques éléments de réponses a me donner, merci d'avance pour votre aide.
Env. 7000 message 06 (6)
Ce que j'ai du mal à apprécier c'est quelle charge va apporter sur la poutre cet entrait porteur. Porteur de quoi ?
Avez-vous un dessin et (ou) photo de la charpente permettant de comprendre ?
Une poutre de portée de 6 m, en villa c'est déjà "jumbo". Avec une section 26 cm de haut et 15 cm de large en BA, ça va être difficile.
Si la poutre a réellement été faite à l'origine pour porter ce que je peux estimer (en attendant vos infos) qu'il y a dessus, elle doit contenir vraiment beaucoup d'acier, y compris de l'acier comprimé. Cela me paraît peu probable, mais sait-on jamais.
Si vous avez un détecteur de métaux, passez-le sous la poutre et sur les côtés. Il doit réagir vivement, et partout.
Sinon, vous n'avez qu'un simple chainage, et ça ne sera pas porteur.
En attendant, je sens confusément que vous n'éviterez pas de mettre en place un linteau de reprise en sous-oeuvre. Peut-être avec un poteau au milieu ? A voir.
Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi une telle section de béton pour un simple chainage. Peut-être parce qu'il avait été jugé trop juste en épaisseur 6 cm sur un rang de parpaings de plus.
De : 06 (6)
Bonjour et merci de votre retour.
Pour le test au détecteur de métaux, le chainage réagit sur toute la longueur.
La charpente est de type traditionnelle, 2 fermes avec entraits porteurs repose sur ce chainage à environ 3,5m de chaque pignon et sur toute la largeur de la maison (7,75m). Le solivage quant à lui est divisé de chaque coté de la maison pour reposer sur le chainage, tout en débordant de quelques centimètres de chaque coté. Le tout étant scellé.
J'espère que j'arrive à me faire comprendre, je vous joins des photos de la charpentes pour être plus clair.
Merci d'avance pour votre temps
Donc le mur de refend que vous enlevez :
- sert d'appui aux solives du plancher bas des combles, solives qui portent entre refend et façades. Charge sur le linteau de 6 m : environs
3 x 6 x 250 = 4 500 kg (non pondéré, y compris exploitation habitation 150 kg/m²)
- sert d'appui pour l'entrait de ferme en A, au milieu de cet entrait.
Il n'est pas possible de dire, sans reprendre le calcul d'ensemble de la ferme de charpente, quel effort cet entrait exerce sur le mur (donc sur la poutre si le mur est enlevé) en plus de ce qu'il reçoit du plancher.
Lorsqu'on modifie une construction existante de façon à faire supporter sur ses éléments de structure des charges plus importantes que celles qu'il y avait, il convient de procéder aux vérifications qui permettent de dire si il faut ou non renforcer ces éléments.
Pour justifier une poutre en béton armé de 6 m de portée sur une section 15 x 26 cm, ne serait-ce que sous l'effet des charges de plancher (même sans tenir compte de l'appui de l'entrait), il faudrait qu'elle ait en résistance un ferraillage très important, inhabituel dans une construction courante. (qui n'a rien à voire avec des armatures de chainage)
Et il en faudrait encore plus pour qu'elle arrive à présenter une déformation acceptable en flexion.
C'est pourquoi je pense que cette poutre est totalement sous-dimensionnée.
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
