Refaire la chape en entier sur une terrasse extérieure ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Bonjour à tous !
Je vous écris car j'ai besoin de conseils pour la rénovation d'une terrasse en extérieur.
Un certain nombre de carreaux de la terrasse sonnaient creux, je les ai enlevés très facilement en meulant les joints car ils étaient complètement décollés !
Le problème est qu'ensuite, je pensais pouvoir m'en sortir en les recollant avec de la colle à carrelage. Or en y regardant de plus près, j'ai constaté que c'était du collage sur chape (sans colle à carrelage avec peigne).
J'ai enlevé une partie de la chape qui était complètement imbibée d'eau et qui s'est décollée très facilement (il y a une dalle en béton en dessous):
La question que je me pose est la suivante : est-ce que je peux rattraper la chape localement sous les carreaux qui se sont décollés sans avoir à la refaire sur toute la terrasse ? En gros est-ce que je peux refaire a chape uniquement sur les endroits où j'ai enlevé la chape, afin de pouvoir recoller les carreaux dessus ?
Sinon autre question : est-ce que c'est possible selon vous de recoller les carreaux sans repasser par la technique de collage direct sur chape, mais en utilisant de la colle à carrelage directement sur la dalle en béton? (J'ai l'impression que ça va être difficile car la chape fait facile 2 cm de hauteur à certains endroits et je ne crois pas que la colle à carrelage puisse être étalée avec une si grosse hauteur non ?)
Grand merci d'avance pour vos conseils !
Dept : Seine Saint Denis
il existe des colles spécifique terrasses, dont le principe est de charger de façon importante pour pouvoir effectuer des pentes. . ce peut être ue piste (cf prb Col Terrasse)
sinon vous pouvez rattraper avec un mortier de réparation ou un ragréage fibre extérieur.
enfin, peut être est il le moment d'envisager un chantier de rénovation plus important...
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour votre réponse !
Je vais regarder en détail la solution prb col terrasse, mais la profondeur est quand meme importante par endroit donc peut-être je devrais envisager le rattrapage plutôt.
Et quand vous dites rattraper avec du mortier, cela revient à mettre une couche de rattrapage sur la dalle en béton, et ensuite je mets de la colle classique par dessus pour coller mes carreaux ?
Est-ce que ça ne posera pas de problème par la suite d'avoir des anciens carreaux collés directement sur chape avec des nouveaux carreaux collés sur mortier de rattrapage + colle extérieure ?
Concernant un chantier de rénovation plus grand, pour visualiser le truc j'ai une trentaine de carreaux 35*35 à remplacer. Est-ce que ça vaut le coup de faire un dépannage ou vaut-il mieux tout refaire ?
Merci pour vos retours
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 10h35
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
