Produit de "peinture" pour ardoises fibro-ciment ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 130 fois
Bloggeur Env. 100 message Avranches (50)
en train de tenter de rénover une maison faite de bric et de broc, je rencontre un (nouveau) souci qui est le suivant:
la toiture de l'extension où je vis pour le moment, est en ardoise Fibro des années 80, et le diagnostiqueur l'avait estimée en état correct avec nécessité d'entretien périodique, mais je me rends compte que le vernis est presque totalement parti, laissant le fibrociment à nu, et donc les fibres d'amiante. Je vous mets une photo.
J'aimerais réussir à déposer les tuiles moi-même et les remplacer par du bardage métal sur cette partie située à l'arrière et de superficie limitée (20-30 m2), mais sans non plus me mettre en danger. Existe-t-il des sortes de peintures ou vernis applicables au rouleau (de loin) ou au pulvé sur ce type de matériau, dans le but de "fixer" les fibres pour ne plus avoir à y penser pendant un moment, puis envisager une dépose sans trop de risque ? Sachant que les ardoises seraient bien sûr conditionnées et éliminées dans les règles de l'art ensuite...
Merci si vous avez une idée !!! et bonne journée.
ancienne toiture en ardoises fibro
De : Avranches (50)
Je pense par exemple à ce produit qui se vend au Mr Bricolage proche de chez moi:
https://www.mr-bricolage.fr/dip-imper-toiture-incolore-5l.html
Censé "fixer les matériaux farinants" et stopper l'érosion.
Evidemment il est recommandé de nettoyer un toit avant d'appliquer ce type de produit, mais il n'est pas question que je décape un toit qui contient de l'amiante, donc je me disais que ça pouvait être une bonne solution temporaire d'appliquer ce genre de produit pour empêcher la libération de fibres, pendant les quelques mois qui me seront nécessaires pour envisager la dépose et le remplacement des ardoises.
De : Avranches (50)
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Ces ardoises étaient peintes en usines. Bien sur la peinture s'érode avec le temps et fini par disparaitre. Il m'arrive de repeindre ce genre de toitures. J'utilise une peinture spécifique. Telle TECHCOLOR NANO.
Après si c'est pour être démontée, autant les laisser en l'état.
De : Luxembourg
En cache depuis hier à 10h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
