Ventilation sous sol enterré
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 175 fois
Membre utile Env. 600 message Ain
Bonjour a tous
J'ai parcouru d'autre sujet similaire mais sans etre sur que cela collerai a mes questions,
je cherche quel serais la bonne pratique pour baisser mon taux d'humidité dans mon sous sol, je suis actuellement entre 92 et 95% en permanence (je mesure et possède un graphique) .
Visuellement aucune trace d'humidité au sol ou sur les murs (mais il n'a pas plus depuis des semaines)
la maison a peine 2 ans, Sous sol en parpaing, dalle en beton, 1 cotés du sous sol sont enterré, les deux autres sont collés aux vides sanitaire du garage et de la terrasse (je n'ai pas encore prit le temps de ramper dedans pour aller voir)
en vert et bleue se sont les tuyaux de PVC (diametre 100) qui servent a ventiler, les bleus sont ceux qui traverse pour aller dans le vide sanitaire (1 et 2) le 3 ressort dehors
tous les verts sont pour le sous sol (nommé cave sur le plan) et vont dehors, mais ils sont en partie haute seulement
j'ai mis une VMC (modele de base de chez Leroy pour maison toute bete a 50 balles ) histoire de tester, mais d'apres mon graphique.. aucune incidence ! pourtant l'air sort bien d'une bouche.
Quelle serait les bonnes pratiques faire descendre cette humidité?
- attendre ?
- mettre des bouches haute ET basse?
- mettre une VMC plus puissante?
- manger un skittles?
- boucher les liens vers le vide sanitaire?
je suis preneur de toute expériences ou avis, du moment ou c'est constructif cela m'aidera forcement.
merci a tous
petit plan pour que cela soit plus clair evidemment
Actuellement en ligne !
Dept : Ain
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
1/ Manger un skittles
2/ répartir en effet les ventilations hautes et basses
3/ faire plus d'aération (voir calcul dans le DTU)
Benoît
De : Feucherolles (78)
Ta VMC est-elle bien installée, communicante avec des bouches/grilles dans toutes les pièces selon si il y a des portes ou pas, aussi détalonnage des portes (si il y en a).
La sortie de cette VMC est peut-être trop longue, surtout si elle va jusqu'au toit.
Cette hygrométrie est-elle la même partout dans ce sous-sol ?
De : . (1)
Merci Gilles et bde pour les premieres réponses
Pour la VMC, non elle n'est pas bien installée, j'ai fait on montage volant pour tester, j'ai justement raccourci la sortie (maintenant elle fait 50cm) car mon premier test n'était pas concluant, mais meme en volant, 0 modification d'humidité, j'aurais pensé voir un peu de modif malgré tout avant de l'installer en version nickel.
je vais bouger le capteur afin de verifier si elle est identique partout, je n'ai pas vérifié encore
Hormis les cartons qui sont assez mou, pas de trace visuelles, je me dis que quand la pluie va revenir.. ca risque être surprenant
je n'ai pas encore trouvé le DTU sur les bonnes pratiques de ventilation (pourtant le paquet de skittles y ait passé)
bdevijve gilles2776 vous avez procédez comment de dans vos sous sol a titre perso?
Dept : Ain
Cherchez "DTU Ventilation Vide-Sanitaire" dans Google...
Pour moi ma cave de 200m2 (360m3) dispose de 6 ou 8 arrivées d'air en 100mm mais ça reste un peu trop humide... Je vais les disperser haut/bas bientôt pour voir si ça améliore les choses...
Benoît
Un DTU vide sanitaire s'applique aussi au sous sol?
Dept : Ain
C'est déjà un début...
Un sous-sol non habitable n'étant pas dans le volume rt2012 alors je crois qu'il n'existe aucune règle par défaut...
C'est une bonne remarque.
je vais continuer a creuser tout ca ! la bonne ventil natuelle, la vmc, la VMI®. .etc.. dans le lot il y a forcement la bonne combinaison.
Dept : Ain
Je viens de vérifier, j'ai un taux d'humidité de 75% dans ma cave aéré comme je vous l'ai indiqué plus tôt...
Néanmoins j'ai quelques étagères en bois qui sont recouvertes d'une poudre jaune (des champignons certainement...)
75 m'irait bien je pense.
Je suis pour le moment a 95%. Parfois 90%.
Dept : Ain
Sly666 a écrit:Merci Gilles et bde pour les premieres réponses
A l'heure actuelle, je n'ai pas de sous-sol, mais j'avais presque le même souci que toi dans mon ancienne maison avec sous-sol, j'avais prévu de mettre une VMC (mais je l'ai vendue avant de le faire) sans quoi, quasi tous les jours et presque toute la journée j'ouvrai 2 fenêtres à abattant pour chasser cette humidité constante.
Mes murs en parpaings posaient problème aussi, il étaient recouverts de plusieurs couches de peintures différentes et qui s'effritaient et s'écaillaient cela provoquait des décollements et du salpêtre, j'ai donc fais sabler une bonne partie de tous ces murs, ainsi l'humidité pouvait se loger plus facilement dans les parpaings.
Avec tout ça en place j'arrivai a des taux entre 70 et 85% selon la météo.
De plus je rentrai 2 voitures dans ce sous-sol, et lors de météos pluvieuses, le problème s’amplifiait beaucoup, voitures dégoulinante d'eau + chaleur du moteur, sol peint donc l'eau ne s'infiltrait pas dans la dalle, obligé de racler/éponger l'eau.
Dans la maison actuelle, j'ai un double garage plain-pied, je l'ai trop bien isolé, donc cela m'a généré aussi de forts taux d'humidité, notamment en saisons pluvieuses et toujours avec le problème des 2 voitures, j'ai donc installé une bouche d'aération reprise sur la VMC de la maison, et depuis j'ai une hygrométrie normale.
Pour ta VMC si tu pouvais faire un petit schéma ou explication du système que tu as fais, type de bouche d'aération, diamètre, longueur des gaines, etc...
De : . (1)
Pour le moment la VMC est installée en "volant" pour test,
elle est pret de la bouche 1 qui sort a l'exterieur et je sens un vrai debit sortir
une buse est ouverte a l'endroit de la VMC et une deuxieme plus loins dans la piece
certe, il faudrait peur etre ouvrir les 4 et tout répartir, mais je n'ai aucune incidence tel quelle, ca me laisse dubitatif
depuis hier j'ai mis un bloc clim que j'ai qui fait déshumidificateur en coupant la VMC en meme temps et cela descends. je me laisse quelque jours pour comparer
la solution déshumidificateur ne me plait pas, car trop énergivore.
Dept : Ain
En cache depuis hier à 15h25
