Conseil fixation joues à l'arrière d'un ilot de cuisine Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Rhone
Je me suis lancé dans le montage et la fixation de mes meubles de cuisine. Pour le moment, ils sont simplement montés, rien n'est encore fixé ou mis à niveau, et je me rends compte d'une problématique pour la fixation d'une joue à l'arrière d'un ilot.
Cf la photo suivante, en jaune la taille de la joue que je souhaiterais fixer :
J'ai un gros problème, la fixation de la joue :
J'ai monté le fond en contreplaqué sur mes 2 meubles tournés vers l'intérieur de la cuisine, ce qui ne me laisse aucune place pour utiliser un quelconque outils pour visser les équerres à la joues (équerres que je n'ai pas encore fixées aux meubles, dans l'attente d'avoir une solution claire en tête avant de commencer).
J'imagine qu'il faudrait que je démonte le fond pour le remettre après, mais sur ces meubles, il faut démonter la planche du dessus pour pouvoir l'enlever... Ce qui veut dire démonter un côté du meuble... Donc je ne pourrais à aucun moment fixer la joue au côté du meuble que je compte démonter, vu que je n'aurai plus la place pour y glisser un outil quand je remonterai le côté du meuble que j'avais enlevé pour retirer le fond...
Avez vous une idée sur comment je peux m'y prendre pour fixer la joue, ET remettre les fonds ?
J'imagine qu'une idée serait de retirer définitivement la planche au dessus des fonds, qui n'est pas indispensable à la bonne fixation du plan de travail...
Ou alors retirer la vis et ne laisser que le goujon en bois sur ces planches, de manière à pouvoir la pivoter à 90° pour retirer le fond... Mais je préfère confirmer s'il n'y a pas d'autres solutions !
Merci d'avance !
Bonjour, 2 solutions:
1- trous de scie cloche diamètre 64 ou 68 à chaque angle, fixer une équerre dans le vide sanitaire, en face des trous. Puis positionner le panneau arrière, et visser avec de la 4x16. C'est mieux à 2.
Si le panneau ne va pas jusqu'au sol, poser le panneau au sol, basculer les caissons dessus, visser, remettre sur pieds.
C'est le plus simple. Je rajoute même un filet de silicone sur les chants des meubles, histoire d'être sûr!
Biggrin
2- équerres fixées au 4 coins de chaque caissons, à l'intérieur (devant le panneau de fond. Puis traverser l'ensemble (isorel+vide sanitaire) avec vis de bonne longueur pour ne pas traverser le panneau de dos.
3- il y a aussi une 3ème, supprimer le fond isorel puis équerres.
4- il y a aussi une 4ème en fait, assemblage lamelle si vous avez une lamelleuse.
Bon courage!Smile
Actuellement en ligne !
Dept : Cotes D'armor
Merci pour les solutions proposées !
Je pencherais plutot pour la 2eme
La 3e, je ne suis pas fan d'enlever le fond car ça laisserait un vide de quelques centimètres au fond du meuble. Et la 4eme je n'ai pas de lamelleuse.
J'ai édité mon message entre temps, que pensez vous de simplement retirer la planche du dessus qui empeche le retrait du fond isorel ?
Ou à la rigueur, ne la laisser qu'avec un goujon de chaque côté, de façon à pouvoir la pivoter pour retirer le fond ?
Dites-vous que vous ne démonterez jamais!!! Sauf pour changer la cuisine!Wink
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h26
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
