Pose de linteau préfabriqué
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 205 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour dans le cadre de la réalisation de mon garage en parpaing j'ai des linteaux a poser pour mes deux fenêtres ,ma porte de garage et porte de service!c'est linteaux sont préfabriqué je n'ai qu'à les poser par contre je voulais savoir si il y avait une technique de pose particulière du genre les reprendre dans des fers sur les extrémités ou pas.besoin ,en sachant que les linteaux n'ont pas de fers qui dépassent de chaque côté !d'avance merci pour votre aide !
Dept : Pas De Calais
Personne n'a une idée svp?
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
A ma connaissance il y a plusieurs types de linteaux préfabriqués.
Donc je n'aurais qu'une réponse : posez-les comme le fabricant le recommande et STRICTEMENT comme il le recommande.
Dept : Val D Oise
Voici la sorte de linteau en question et sur le site on me dit ça
Pose à chant obligatoire. Tracez sur le mur le profil du linteau à poser. Perforez le mur en suivant précisément le pourtour du profil. Procédez à un perforage délicat. Décapez toute la surface interne de celui-ci. Une fois terminé, dépoussiérez le trou et assurez-vous d'être au niveau. La pose du linteau s'effectue sur un lit de mortier. Scellez le linteau avec du béton et ajoutez des pierres pour combler le trou. Laissez sécher au minimum 7 jours.
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
il faudrait déjà savoir dans quelle zone de sismicité vous êtes.
Votre profil indique "Pas-de-Calais", il y a quatre communes en zone sismique 3. Quatre c'est faible, mais non nul.
En zone sismique 3, je crois que cela se corse car il faut une reprise des ferraillages du linteau dans les chaînages verticaux supplémentaires obligatoires au niveau des tableaux des différentes ouvertures. Sans même parler du fait que le dimensionnement en lui-même des ferraillages n'est pas le même.
Sinon, sauf erreur pas besoin de faire reprendre les ferraillages du linteau.
Je pense qu'il faut un appui minimum de 20 cm de part et d'autre du linteau.
"Sur le site" : je ne sais pas de quel site vous parlez mais sceller "au béton" j'ai des doutes. On scelle au mortier normalement.
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour votre réponse je suis en zone 2!les linteaux sont prévu pour être en appui sur 30cm de chaque côté !c'est juste que je trouvais ça un peu bizarre de simplement les maçonnés comme si c'était un grand parpaing !merci
Par contre j'aurais deux dernières questions
La première est que mes linteaux de fenêtres et de porte de service font 14x19 et mon parpaing fait 20 donc pour la hauteur pas de soucis mais pour l'épaisseur il manquera 6 donc il faut que je le place au centre ,sur l'extérieur ou l'intérieur ?d'avance merci
Et la seconde c'est que pour la porte de garage j'ai deux linteaux 7x19 que j'allais surement poser un sur l'extérieur et un sur l'intérieur et j'aurais rempli le milieu de béton avec fer dedans qu'en pensez vous ?merci pour vos réponse!
Personne n'a une idée svp?d'avance merci
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h40
