Sécurité : Comment condamner une prise dans SdB (rendre étanche)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
cela fait un moment que je n'avais pas posté sur ce forum... mais j'ai besoin de votre aide.
Je viens d'installer une baignoire dans ma salle de bains, qui vient en plus de la douche existante.
L'emplacement servait auparavant pour le lave-linge... et il y a donc une prise de courant très mal placée (dans le volume de la douche !!!)
Vous connaissez Claude François ??? Pas envie de finir comme lui... donc j'aimerais savoir comment condamner cette prise efficacement, afin de rendre la réservation étanche et sécurisée (même en cas de projections d'eau qui arriveront certainement lors des rinçages au pommeau de douche !!!)
Cependant je ne peux pas reboucher le trou au MAP ou autre car cette prise n'est pas en bout de ligne et d'autres prises sont raccordées dessus... les fils/wago doivent donc rester accessibles en cas de souci...
Il existe dans la gamme Schneider Odace des obturateurs pour cacher les prises... mais je ne pense pas qu'ils soient suffisamment étanches...
Donc je prends tous vos conseils et idées...
Merci d'avance
David
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir votre prise est très probablement repiquée sur une autre, il vous faut la déconnectée a ce niveau la et obturateur avec cordon de silicone, le plus dur etant de rendre la chose esthétique, ou carrément l'obturer définitivement sous un carreau.
Dept : Alpes Maritimes
Changez les fils sur toute leur longueur afin de ne plus avoir de connexion à cet endroit.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
effectivement ce serais le mieux mais pas toujours réalisable .
 ou utiliser des résines ou gel pour connexion étanche .Pas sûr que c'est accepter par le consuel, mais sans risque
Super merci pour vos conseils.
Pour le consuel je l'ai déjà donc... je vais sûrement chercher une résine étanche comme dit plaquiste heureux et mettre ensuite un obturateur avec joint silicone... en espérant que ça suffise.
Bonne journée à tous
David
Dept : Puy De Dome
Hello,
DavidF a écrit:Super merci pour vos conseils.
David
On dit que l'espoir fait vivre.
Ou pas.
De : Manche (50)
Bon, Rfco ayant réussi à me faire peur, j'ai trouvé un compromis "acceptable" (même s'il ne le sera pas pour les pros...)
J'ai remplacé la prise par des wago et j'ai noyé le tout dans du silicone sanitaire. En espérant ne pas avoir à intervenir sur ces connexions dans le futur ou je vais galérer... Biggrin
Un cache PVC collé au sikaflex par dessus et je pense que si de l'eau atteint les fils... alors on est dans destination finale et c'était mon tour ! Laugh
Encore merci à tous pour vos réponses.
David
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h17
