Env. 10 message Ain
Ma VMC duo max affiche sur la télécommande un message d'erreur " error 5". Je ne trouve pas à quoi cela correspond . Elle est ds les combles de la maison. Quelqu'un saurait me renseigner ? Merci
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Quelle marque et modèle ?
Quelle est son âge?
Avez-vous fait un entretien?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Env. 10 message Ain
Marque atlantic, 10 ans environ, entretien régulier. En fait, elle s'est mis en sécurité pour cause de chaleur excessive...et à redémarrer seule qd la t°c a baissé...
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr,le problème est donc réglé ou pas?OU le code erreur est tjr affiché.Si non le num.du sav ventilation atlantic:0472102750.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Env. 10 message Ain
GOUPIL 01 a écrit:Bjr,le problème est donc réglé ou pas?OU le code erreur est tjr affiché.Si non le num.du sav ventilation atlantic:0472102750.Crdlt
problème réglé et message d'erreur disparu. Il serait bien d'avoir sur les notices une liste des messages d'erreur avec la signification ( pas vu sur les notices atlantic)
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
très bien mais que veut dire le message d'erreur "error 5" ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h18
Devis VMC / VMC double flux
