Casser pente terrain vers terrasse
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 223 fois
Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour, on a une pente du terrain qui va vers la terrasse. En haut de la pente on pensait soit mettre des murs en L et ensuite terrasser pour reprofiler le terrain ou alors d'autres idées. On pensait en gabion plutôt qu'en mur béton. Murs en L ou gabion pourraient servir de bac à planter le long du mur du voisin qui est en béton aussi.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Bas Rhin
OK, c'est noté.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ah ah, Biggrin super, on avance comme ça.
Dept : Bas Rhin
Ah ok, il y a une question maintenant... Wink
Elle y était mais la mise à jour ne s'est pas faite Rolleyes
Dept : Bas Rhin
Savez vous à quelle hauteur se trouve les fondations du mur béton de votre voisin?
Pourquoi ne pas laisser, le long du mur du voisin, une bande de 1 mètre de large , et vous mettez à plat (hauteur terrasse) le reste des terres. Et donc pas de mur de soutènement.
De : Lourdes 65 (65)
Si tu décaisses tu laisses une pente coté mur du voisin comme écrit plus haut.
Tu y placeras soit une haie vive ou des fleurs ou une couche comme je l'avais fait dans mon ancienne maison ou autre.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci on a pensé faire une banquette de 1m de large pour y planter des trucs. Mais il n'y a pas de fondations sur le mur du voisin. Le problème est qu'ils ont simplement posé les Legos en béton sur un sol non stabilisé et coule encore par dessus du beton pour sur élever le tout. On a peur de creuser à côté et que ça bouge et qu'on nous impute les désordres même si le taf a la base est mal fait.
Donc soit on met un soutènement de notre côté et on rempli de terre entre le soutènement et le voisin et on décaissé de notre côté, soit ça risque d'être problématique peut être... Qu'en pensez vous ?
Dept : Bas Rhin
Avec ma couche ça a permis de tenir le mur voisin plus haut et de créer une allée. J'avais le terrain voisin plus haut de 2m.Donc terrain en pente forte. En haut une haie puis plus bas des framboisiers puis couche de 1m de large sur 9 m de long puis allée 60 cm puis terre sur 50 cm au droit du pignon soit 4m mur à pignon.
Env. 70 message Sarthe
Maisoncheznous a écrit: on a pensé faire une banquette de 1m de large pour y planter des trucs.
Comment tu vas amenager ton jardin ? Avec différents espaces ? pour quel usage ?
Comment vas tu gerer le vis a vis ?
Un plan de masse avec altimètries permettrait de mieux se rendre compte des dimensions et pente du terrain.
Dept : Sarthe
Justement l'idée de laisser une banquette. Un mur/poids de soutenement est une idée, et vous allez devoir terrasser au niveau ou en dessous du mur de votre voisin.
Ne tentez pas le diable .
Laissez la banquette et terrassez au niveau de la terrasse.
OK je vai mettre un plan de masse. L'idée est plutôt de mettre un soutènement à 1 ou 2 M du mur du voisin et remplir cet écart. Sinon oui terrasser a hauteur de terrasse.
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
J'ai mis le plan avec a droite le bout de terrasse en L.
Dept : Bas Rhin
Une réflexion globale est toujours préférable et peut éviter les déconvenues.
J'établirais pour commencer, une liste de questions/souhaits pour l'ensemble du jardin.
Le problème du vis à vis se posera.
Sur le plan, le niveau 0 n'apparaît pas ; sol maison ? j'ai un doute. Pour t'aider à te projeter, tu peux de ton côté, faire un plan/coupe.
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h06
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
