Bonjour J’ai eu ma visite Consuel ce jour
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 298 fois
6
J’ai eu ma visite Consuel jour.
Il a relevé plusieurs points
1. Le branchement de mes volets électriques sont dans le volume 1 des salles d’eau- j’ai dis que les modifications seront faites et mes branchement seront dans les coffres de volets
2 un interrupteur allumant un spot très basse tension est à moins de 1m80 du pôle aux de douche - il sera aussi déplacé sans soucis
3- un éclairage en douille DCL a2M40 du sol est à modifier car trop proche de la baignoire
4 une prise de chauffe servi n’a pas de protection étanche est en volume 2 de salle d’eau
Pouvez-vous me dire si tout cela mérite une contre visite ?
Merci d’avance
Le point 3 est surprenant
Car au dessus de 2m25 du fond de la baignoire on est hors volume, donc aucune contrainte.
Pour la contre visite, je ne sais pas, mais vous avez quand même pas mal de choses liées au volumes.
Peut être que vous vous en tirerez avec une attestation sur l'honneur.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour, Pour la dcl vous avez 240 cm du fond de la baignoire jusqu'au plafond ? merci.
Dept : Hautes Pyrenees
Carminas a écrit:Bonjour
Du même avis que Carminas et domo65
Salut
  ces 225 cm sont bon pour des spots en encastré et des appareils fermés, là c'est la douille sur DCL qui coince ,  contacts possible avec les doigts sans rien démonter
Dept : Charente Maritime
Env. 20 message Toulouse (31)
D'après ce que j'ai compris de la norme, en hors volume on a les mêmes contraintes que dans une chambre, donc une DCL à 2,4m ne devrait pas poser de problème.
Le but de limiter à 2,25m c'est de rien pouvoir toucher en levant les bras depuis la douche, au delà il faut monter sur quelque chose.
Je n'ai rien vu comme distinction entre encastré et DCL dans la norme.
djtef a écrit:Bonjour,
salut
quand la norme donne une distance pour les prises et inters exemple de 60 cm, tu prends quoi? le bord de l'enjoliveur des prises et inters?
quand le sol de la salle de bain est plus haut que le fond de la baignoire tu prends la hauteur ou?
donc avec ton raisonnement sous un plafond à 225 cm du fond de la baignoire on peut mettre un appareil d'éclairage de classe I qui descend de 50 cm (j'exagère)
salut
Coucou
Oui, de bord à bord.
Perso vérifiez pour vous-même, bras levé, je touche sans problème 2m40, 2m50 sur la pointe des pieds
De : Manche (50)
Rfco a écrit:
Coucou
salut
comme ça tu es sur, car normalement c'est l'axe des inters et des prises qui est pris en compte,
 j'ai vu une installation dans une salle d'eau retoquée pour n'avoir que 59 cm à l'axe d'un inter, je dis axe! dernièrement un inter est passé à 61 cm axe
parental25 a écrit:
Rfco a écrit:
Coucou
salut
Axe de quoi?
On parle toujours de bord du volume 1 à bord d'appareillage en dehors du volume 2 (pour être raccord avec la version précédente de la norme comprenant un volume 3 qui n'existe plus)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:
parental25 a écrit:
Rfco a écrit:
Coucou
salut
Axe de quoi?
salut
ben faut lire correctement
j'aurais du écrire "comme ça tu es sur d'être bon en distance"
parental25 a écrit:
Rfco a écrit:
parental25 a écrit:
Rfco a écrit:
Coucou
salut
Axe de quoi?
salut
bord à bord, et pas axe en axe
De : Manche (50)
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Ludo44320 a écrit:Bonjour,
Merci d’avance
Comment s'est terminée votre affaire ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h33
Tout savoir sur le consuel
6
