Env. 20 message
Tout d’abord merci pour l’aide que vous pourrez m’accorder!
J’écris sur ce forum car je souhaiterais savoir si ce que je m’apprête à faire est une bonne idée désolé si c’est trivial mais je préfère vérifier !
Voilà la situation :
Je souhaite construire une cloison pour séparer ma cave en une partie tempérée et une partie froide.
Pour ce faire j’ai choisi de construire une ossature métallique avec laine de verre incorporée. C’est probablement très standard mais je préfère résumer.
Du côté tempéré , rails au sol et au plafond avec montant tous les 60 cm et une fourrure horizontale montée dessus.
Côté froid, lisse clips au sol et au plafond et fourrure « clippées » verticalement dedans tous les 60cm et soutenues à mi-hauteur par des appuis réglables en plastique.
J’en viens (enfin) à ma question. Il se trouve que la hauteur du plafond est plus haute coté froid que côté chaud (2m11 contre seulement 1m91). Or, je souhaiterais poser une porte sur cette cloison… et idéalement pas une porte sur mesure.. est-ce que je peux en effet la poser du côté « circlips » de l’ossature (côté froid)? De chaque côté du passage de porte je pensais monter des rails R48 verticalement à la place des fourrures..
Merci pour votre aide
Alex
Bonjour, désoler je ne comprend rien ? une ou deux cloisons ? un plan !
Allez vous acheter une porte isothermique ?
Env. 20 message
désolé de ne pas avoir été clair. Il s’agit d’une cloison avec un cadre côté froid et un cadre côté tempéré pour accueillir de la laine de verre entre.
Je rentre de vacances d’ici à la fin du week-end et je vous fais un plan car avec mon portable je n’y arriverai pas
A tout bientôt
Alex
Env. 20 message
Rebonjour, voilà le plan demandé. J'ai préféré le faire sur photo, il me semble qu'on se rend mieux compte de la situation mais si cela ne fait pas très pro (en même temps je n'en suis pas un ! ;)).
Ma question : est-ce un problème de monter un bloc porte du côté des lisse clip F530 (côté froid). Est-ce que le maintien sera suffisant ?
Une belle journée à tous,
Alex
Bonjour, ok je comprends mieux, vous poser la porte comme vous voulez, par contre pas terrible le fait de mélanger des fourrures et des rails, vous faites cela pour gagner de la place ? pourquoi de pas utiliser la montagne UP stile ? ou alors posez votre porte en tunnel, et si vous posez une porte isothermique attention au sans de pose
Env. 20 message
Non pas vraiment, en fait j'essaie de suivre le guide proposé par Knauf (https://www.youtube.com/watch?v=YUNe3EoVp9A) avec du matos stil
Bin parce que je connaissais pas bien ce système mais ca m'a l'air beaucoup plus simple.. merci ! je vais creuser et probablement refaire un plan que je vous soumettrai si ok pour vous.
Juste une curiosité, en quoi cela améliore les choses ?
Merci ! Je ferai attention !
Bonne soirée
Alex
Env. 20 message
Petites questions subsidiaires ;
1) Vu qu'une partie de ma cloison est un simple doublage de mur : est-ce que les montants UP STIL sont adaptés pour du doublage ou est-ce que je dois utiliser une solution différente pour la partie avec mur existant ?
2) (si pas trop long à expliquer) : Pourquoi mélanger fourrures verticales et rails verticaux n'est pas idéal ?
Merci encore
Alex
Bonjour, je n'avais pas fait attention à la partie de mur existent .Donc gardez votre système
pour le mélange de rail et Lise clip, je comprends que vous faites cela pour pouvoir fixer le cadre de porte, mais ce n'est pas exactement comme cela qu'il faudrait faire.
arrêter les lises clips à environ 10 ou 20cm  du cadre de porte, ( haut et bat des deux cotes du cadre de porte)sur ces 10 ou 20 cm poser un morceau de rail, dans la continuité de la lise clip,  faire une équerre  sur les deux parties en bas  ( voir cette vidéo https://www.youtube.com/watc[...]A9NY1dYqhFg )
utiliser des montants qui vont s'embouter dans ces équerres  et être visé au cadre de porte .
avec cette technique vous pouvez poser votre porte en applique, et serez bien maintenu, et pourra s'ouvrir entièrement
Env. 20 message
merci encore pour toute votre aide.
Ca m'a permis de mettre en place les plans suivants.. C'est probablement trop détaillé mais ca me rassure
Comme vous le verrez j'ai rajouté un cadre en bois autour de la porte sur les conseils d'un menuisier qui semblait s'y connaître également.
J'ai encore 2 interrogations..
1) Faut-il isoler la canalisation d'eau froide pour le jardin (risque de condensation) ? J'utilise de l'armaflex en général..
2) La dalle au plafond est en fait une terrasse semi-couverte. Faut il rajouter une protection type film polyethylene entre les rails et les tasseaux au plafond également ?
Une très belle fin de weekend !
Alex
Env. 20 message
Désolé j'ai oublié de préciser.
Les deux schémas sont :
1) Une coupe verticale au milieu du montant horizontal du cadre de porte
2) Une coupe horizontale à mi-hauteur au niveau d'un des deux montants verticaux du cadre de porte.
Tout est à l'échelle.
Env. 20 message
Rebonjour, je me suis quelque peu.... trompé dans une dimension ce qui fait que mes rails sont disposés 12.5mm trop proche du mur (et oui... j'ai oublié l'épaisseur de placo).
Deux options s'offrent à moi (je n'ai pas encore acheté ma laine de verre):
Pour info l'espace pour la laine de verre n'est plus que de 127.5mm contre 140mm planifiés..
1) acheter de la laine de 120mm d'épais et perdre 7.5mm d'isolation
2) achter de la laine de verre de 140mm et la comprimer au niveau des montants
A priori j'opterai pour l'option 2) car la laine gardera quand même 93% de son volume initial mais bon... un avis ?
A+ er meci encore pour l'aide !
Alex
Env. 20 message
Personne n'a d'avis ? Crying
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
