Raccordement Plymouth - robinet
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 148 fois
Env. 70 message Rhone
Mon robinet de jardin est alimenté via un tuyau PER de diamètre extérieur 12mm.
Ce robinet a un filetage extérieur de 20-21mm.
Puis-je raccorder un tuyau PVC Plymouth de 25 mm ou ceci n'a aucun intérêt car le débit restera limité par le PER ?
Merci de votre aide
Sylvain
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Personne pour me conseiller sur le diamètre du tuyau enterré ?
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je ne comprends pas le problème que vous souhaitez résoudre.
Augmenter le diamètre en aval ne va probablement pas permettre d'augmenter le débit. Merci de préciser les débits attendus, les débits mesurés au bout du tuyau, au robinet sans tuyau, et sur un robinet plus proche du compteur.
Indiquez également les longueurs.
On mesure facilement de débit en chronométrant le temps de remplissage d'un seau.
Bonjour et merci de votre réponse.
Là n'est pas la question, je connais mon débit au robinet. Mais ayant un PER 12mm en entrée de mon robinet, et les PEHD "standards" étant en 25 et 32mm, je m'interrogeais justement sur la pertinence de mettre un 25mm...
Pour te renseigner il faudrait savoir ce que tu veux faire, car pour le moment à part des diamètres de tuyaux , on ne sait rien.
Parce que , pour raccorder des tuyaux de diamètres différents, il suffit d'avoir les raccords adéquats.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Le besoin est de raccorder un système d'arrosage enterré, avec 5 tuyères, sur une longueur totale de 15m.
Pression au robinet 3 bars, Débit 1.2m3/h
La question est donc, ai-je intérêt d'enterrer un PEHD 25mm ? OU dois-je viser un diamètre plus petit pour mon PEHD ?
Tu n'as aucun intérêt à mettre un tuyau plus petit. Un PET de 25mm sera très bien.
Par contre, tu n'es pas assuré d'avoir la ressource suffisante pour tes arroseurs.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Donc, pour 5 tuyères avec un débit de 1.2 m3/h, il faut que les tuyères débitent maxi 200 litres/heure
cdt
C'est bien le cas, je pars sur des tuyères qui consomment entre 100 et 200 l/h
Merci à vous
Si j'ai bien compris votre installation, vous avez un PER de 12 qui alimente un robinet et vous souhaitez prolonger avec un tube de 25. Dans ce cas là, le débit sera celui du PER.
D'après les abaques, un PER de 12 donne un débit d'environ 0,7 m3/h.
En cache depuis hier à 19h47
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
