Fil branché prise électrique question
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 133 fois
Env. 30 message Val De Marne
J'aurai deux petites questions :
1. J'ai changé plusieurs prises électriques dans mon appartement.
J'ai bien fait attention à ce que le fil dénudé soit bien dans la prise et j'ai bien serré.
J'ai ensuite manipulé la prise (ancienne installation) puis une fois en place remis un coup de serrage pour être sûr.
Question : Si pendant mes manipulations, le fil a bougé légèrement et que dépasse du conduit de la prise 0.5 ou 1mm de cuivre, est-ce dangereux ?
Un arc peut se déclencher ? Même si je n'utilises pas la prise ?
2. Sur une des prises, j'ai un fil légèrement moins épais que l'autre (un rouge et un noir moins épais pour une prise dérivé). J'ai bien serré mais si je tire avec un peu de force, le fil noir peut sortir.
Je l'ai bien remis au mur, le fil noir est bien dans son conduit (conduit individuel pour le rouge et le noir mais même vis de serrage), tout est en place.
Il y a un risque ?
Merci d'avance pour vos conseils
A bientôt.
Dept : Val De Marne
1/ Pas de soucis
2/ Oui danger : mauvais serrage et forte puissance --> échauffement --> incendie
Carminas
Dept : Cantal
Merci du retour.
Pour le 2/
Même si je n'utilises pas du tout la prise ?
Dept : Val De Marne
Comment pouvez vous avoir la certitudes que jamais quelqu'un n'utilisera cette prise durant la vie de ce logement ?
De plus si vous avez plusieurs fils sur la même borne c'est qu'il y a repiquage, donc l'utilisation d'une autre prise du même circuit peut conduire au drame
Carminas
Dept : Cantal
Merci du retour
Cette prise est derrière un gros meuble. Donc rien dessus. Et sur l'autre prise un ordinateur
La fiche noire à quand même un contact car faut que je tire pour la sortir
Quand je manipule pour remettre la prise par exemple. Le file ne bouge pas
Pour régler le souci. Je Denude plus et le boucle le cuivre pour l'enfoncer ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis aujourd'hui à 13h42
