[Brique + Laine de Verre] VS [Parpaing + Isolant Efimur + Isolant Acoustique]
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 106 fois
Env. 100 message Sarthe
Je compare actuellement des constructeurs pour ma futur maison.
La plupart me propose des projets avec des murs / isolation de type brique (R 0,75) + laine de verre (GR 32 100 mm (R=3.15 M2 C/N).
Un des constructeur se démarque avec la proposition suivante :
Première couche d’isolation Efimur en 74mm avec une résistance thermique de 3.40 m². K/w. Cette première couche très performante thermiquement élimine tout pont thermique entre l’extérieur et l’intérieur. Aucun risque d’affaissement de l’isolant et donc de création de pont thermique dans le futur. Ne craint pas les dégâts des eaux contrairement à une isolation tout en laine de verre. - Deuxième couche d’isolant en laine de verre Ultra acoustique 45mm avec une résistance thermique de 1.20 m². K/W. Cette seconde paroi permet de passer toutes les gaines en zone chauffée et assure une isolation thermique et acoustique.
Est-ce que des gens pourraient m'aider à comparer cette proposition par rapport aux autres d'un point de vue :
- Isolation Thermique
- Isolation Phonique
Autres critères à prendre en compte?
Merci pour votre aide.
Dept : Sarthe
Bonjour, sur le papier la solution elimur peut paraître bien, car elle évite un gros problème de la pose des complexes collés dans lequel on fait des saignées  ( j'ai déjà fait un peu pareil avec du th32 pour éviter de faire des saignées dedans)  .
Mais pour choisir cette solution il faudrait être sûr que la pose de ce produit va être faite avec une attention des plus particuliers.
il faudrait que les murs extérieurs qui vont recevoir ce produit soient fait avant les plafonds et monte plus haut que le futur plafond  ( si-non gros pont thermique au-dessus des fenêtres) il faudrait que de la mousse expansible soit injecté au niveau de chaque pâte de celement des menuiseries ( grosse source de pont thermique avec des complexes à coller)
boucher toutes les gaines qui alimenteront des choses en extérieur de la maison.
poser un produit, au  dessus du elimur, et pour être sûr que jamais aucune bestiole ne pour creuser  (quasiment impossible à faire) si vous ne faites pas cela vous risquait de finir à l'asile)
donc sur le papier cela et bien, mais en réalité vous avec plus de 90% de changer que ce soit très mauvais, je ne connais qu'un seul plaquiste professionnel qui ai la volonté de bien poser ce genre de produit.
De plus  il est trompeur de dire au client que cette laine de verre va ajouter aux isolations en réalité cela va uniquement réduire la caisse de résonance dans cette contre-cloison . Pourquoi ?
Là encore je ne connais qu'un seul plaquiste qui pose correctement ce produit, combien de plaquistes fixes ce produit pour qu'il ne tombe pas ? .
perso si je devais adapter la solution du elimur, j'utiliserais une armature en 70 avec de la laine de verre en 60 et lambda 32)
en conclusion  bonne solution-ci se produit et bien poser. Catastrophique s'il est posé par des sous-traitants à qui on met la pression pour travailler vite et pas cher, ou par des artisans qui n'ont pas envié de travailler tresssssssssssss bien
j'arrête là, pour aujourd'hui
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h45
