Plafond placo autoportant incliné comment faire ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour a tous je rénove une dépendance chez moi qui est faite de briques creuses et un toit en Fibrociment (il est en bon état, il a été recouvert au dessus par un charpentier mais pas en dessous donc pas possible de me fixer dedans )
Je commence par le plafond
le toit est incliné et est a 2m40 au plus bas d'un coté et 3m de l'autre environ donc j' aimerais faire un plafond incliné pour récupérer la hauteur
le plafond a créer est de 4,80m par 2,60
je pensais donc faire une structure avec rail et montant de 70
mettre une double isolation 200 ou 240 au dessus des rails et 75 entre les rail (tjrs pour perdre le moins de hauteur possible)
problème justement c'est que  les rails ne se faisant pas face les montants ne s'emboitent pas comme il faut !
j'ai une poutre au centre dans laquelle je pourrais éventuellement solidifier l'ensemble avec des suspentes mais le problème des rails et montants est tout de même la
faut il essayer de les couper le montant avec l'angle de pente ou une autre solution est possible ?
je tiens a vous informer que je débute complètement dans ce type de structure :/
Vous pouvez découper des cales triangles à mettre aux points de fixation des rails, pour que le rail ait une inclinaison et suive la pente. Comme ça, rail et montants sont dans le même axe.
Bonjour, il y a bien des solutions, pour faire cela ( viser dans le coin des rails) mais pour un autoportant le faudrait mieux faire un truc plus solide. Donc plutôt suivre le conseil de adenis
Actuellement en ligne !
Merci pour vos réponses
j'avais vu la technique de visser dans un angle mais pour de l'autoportant c'est , je pense, pas assez solide
je suis allée chercher des cales triangulaires aujourd'hui . Je n'ai trouvé que des cales en bois faites pour le parquet il me semble. si vous avez des idées d'autres possibilité de cales je suis preneuse
je vais faire un essai demain, forcément l'angle ne peut pas être exactement le même que ma pente mais a voir.
je vous tiendrai au courant si ça fonctionne ... ou pas ^^
j'ai cherché des tasseaux de bois triangulaire mais il n'y en avait pas ou ça n'existe peut être pas :/
Moi j'aurais fait les cales en partant d'un morceaux de bois carré, et en l'ajustant simplement avec une scie.
J’ai donc utilisé des cales en bois et ça marche parfaitement
Après juste à voir si ça sera aussi solide qu’avec le rail directement
https://ibb.co/grZ6P18
Une photo là pour vous montrer ce que ça donne
Ça c’est moins sûr
Donc je vais profiter de la poutre centrale parralele aux rails et donc perpendiculaire au montant au dessus et fixer chaque montant a celle ci !
Merci pour le conseils
Si la vis traverse la cale, il n'y a pas de raison que ça bouge.
Merci pour le retour.
Oui j'ai bien percé à travers la cale
Rondelle aussi entre la vis et le rail
A priori ça a l'air solide ! J'ai fait ça sur une partie pour tester
Direction magasin pour racheter des cales et au travail !
J'ai fait un retour car n'ayant pas trouvé la réponse après avoir parcouru tout le forum . Si quelqu'un se trouve dans le même cas que moi ça lui sera utile
Encore merci
Bonjour, désoler deambulle mais ce que vous avez fait et pas bon, vous allez pas isoler ce mur ?
Je vais mettre de la laine de verre sur ce mur après avoir mis les rails
Les taquets en bois seront derrière
Bonjour, donc ce n'est pas bon . IL faut faire le mur avant le plafond. Le froid va passer par l'armature métallique et risque de faire des ponts thermiques
Mur en premier ou plafond en premier, les deux écoles existent, et chacunes ont des avantages et des inconvénient.
Pour le cas ici, avec une toiture fibro, pour le cas où on ferait le mur en premier, je ne vois pas comment on fixerait le rail du haut.
Là, je donne ma langue au chat.
Tout simplement avec un appuis sur le haut,
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h20
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
