Novofrem 553s porte de garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 143 fois
 bonjour  apres avoir reunitialiser porte de garage debrancher puis appuyer sur les 2 fleches puis rebrancher plus de chiffres pour programer juste 1 point rouge que faire
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 100 message Cotes D'armor
Dept : Cotes D'armor
niko22 merci pour votre réponse mais cela ne résout pas le problème toujours le point rouge pas de chiffres
Regardes page 6, étape 15 et 16, c'est le seul endroit ou ça parle de point rouge
quand tu le branche, l'afficheur ne s'allume pas du tout ou il s'allume puis s'éteint?
le point rouge est fixe ou il clignote?
tu n'obtiens aucun changement d'état en appuyant sur les boutons de la télécommande comme sur les boutons du moteur?
Bonjour auparavant tout fonctionnait sauf que je n arrivait pas à programmer les télécommandes donc sur toi tube il montre comment réinitialiser a l origine le moteur depuis la manip appuyé sur les 2 flèches puis brancher plus de chiffres juste 1 point rouge qui reste fixe plus rien ne réagi
C'est un soucis non indiqué dans la notice
je me demande si un switch ne resterait pas en contact
essayes de retirer la pile de toutes tes télécommandes, voir si les commandes du moteur répondent
J'ai essayé retirer les piles rien ne marche je contacterai un réparateur après les vacances merci de vos réponses niko22
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
