J'ai une motorisation, de portail"Came" ,qui ne se ferme plus Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Gironde
Mon portail ,après s'être ouvert normalement ne se referme plus, ni automatiquement ,ni avec la télécommande
Sujet résolu !
Et quand tu le pousses à la main, ça fait quoi?
Dept : Indre Et Loire
Tout est bloqué, il faut passer en manuel pour le fermer, et la télécommande n'agit plus. J'ai testé les fusibles ,ils sont bons ; peut être les photocellules, mais comment les contrôler?
bienvenue au club des pas contents de la motorisation d'un portail
blague a part c'est pas agréable de se trouver confronté à ce problème.
j'ai abandonné l'espoir d'un refonctionnement motorisé de mon portail doitrand portalux.
j' ai mis le portail coulissant en manuel.
comme il est léger je n'ai pas de souci a ouvrir et fermer...
vous dites avoir regardé les fusibles
avez vous regardé si la pile dans la telecommande est a changer
j'espère qu'un as du forum il en existe plusieurs va pouvoir vous aider
mon voisin qui est aussi mon frère avait son portail dans la même situation,il ne s'ouvrait plus entièrement voir il ne se refermait plus, avec une motorisation au sol.
avec l'aide d'un perfoforumeur ( j'aime bien le terme) j'ai réussi a le faire refonctionner.
croisons les doigts il fonctionne depuis normalement sauf s'il pleut trop, il n'aime pas l'humidité
pour le mien un portail doitrand portalux avec motorisation dans le poteau personne n'a pu solutionner le souci et le service après vente ce n'est pas une chose qu'il connaisse
a chaque sujet sur les motorisations je ne manque pas de rappeler leur point faible
bon courage
kénavo
biloude56
Dept : Charente Maritime
Si le portail s'ouvre normalement et qu'il dysfonctionne qu'à la fermeture, les fusibles et la télécommande sont hors de cause.
Les télécommandes, sur la plupart des automatismes, rentrent en action que pour la fermeture. Il se pourrait donc que le problème vienne de là.
Si tu passes ta main devant une télécommande, tu dois entendre un petit clac ; c'est un relais qui monte (ou qui retombe).
Si pas de bruit, soit elles sont désalignées, soit problème d'alimentation ou de connexion, soit elles sont HS !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
bonjour jc du26
pour mon portail doitrand SAV a distance a dit que c'etait le recepteur telecommande qui etait out
il a été changé cout 110 euros plus la main d'oeuvre de l'electricien local qui est venu rajouter ce petit boitier , qui a changé l'antenne livrée avec.
cela a fonctionné 15 jours
les dysfonctionnements ont repris
maintenant on me dit carte mémoire
je ne sais plus qui croire.... d'ou mon découragement!
c'est pourquoi j'ai suggéré la pile de la telecommande
puisque mon electricien m'a dit que la première chose a faire etait qu'ilil fallait verifier que le courant arrivait bien au portail, ce qui semble etre le cas pour ce monsieur
Biggrin Biggrin Biggrin
ensuite vérifier si la pile de la télécommande est encore " chargée"
Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin
et après on fait quoi
on ouvre le boitier du moteur ?
On regarde si un écureuil n'en a pas fait son domicile
Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin
moi j'ai touché a tous les boutons sans rien y connaître naturellement
W00t W00t W00t W00t W00t W00t W00t W00t
et depuis ça ne fonctionne plus du tout
Rolleyes Crying W00t Biggrin
bonne journée a tous
prenez soin de vous ....
kénavo
biloude56
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h37
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
