Rouille sur structure acier maison phenix
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 500 fois
Env. 90 message Aube
J’ai de la corrosion de surface qui se développe sur la structure acier de ma maison phenix (date de fin de construction en 2015). La corrosion est assez aléatoire mais globalement il y’en a sur toutes les platines spité dans la dalle, un peu sur les IPN verticaux, ainsi que quelque traces sur la charpente métallique.
La corrosion n’a pas encore affecté la solidité de l’ouvrage mais si cela continue à se corroder au fil des années il risque d’y avoir des problèmes.
Est-ce que des personnes sur le forum sont dans le même cas ?
Pensez vous que le recours à la garantie décennale puisse se faire dans ce cas là ?
J’ai trouvé une jurisprudence un peu semblable à mon problème (lien ci-dessous), qu’en pensez-vous ?
https://www.adden-leblog.com/garantie-decennale-la-certitude[...]situation-ne-se-realis/
Merci pour vos avis
Dept : Aube
Une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Sur ForumConstruire.com, vous pouvez trouver une assurance dommage ouvrage au meilleur prix. Vous décrivez brievement votre projet et un courtier vous fait une proposition de tarif gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici en savoir plus
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, je ne sais pas comment fonctionne la décennale, mais la société maison phénix est en liquidation
De : Bétheny (51)
J'ai une assurance dommage ouvrage, et l'on m'a expliqué que peu importe si le constructeur n'existe plus, la décennale est quand même pris en charge par ce type d'assurance. C'est le notaire qui m'a expliqué cela, mais disait-il vrai ... ?
Dept : Aube
Des propriétaires de maison phenix sont-ils concerné par le même problème ?
Pour les connaisseurs des garanties décennale, qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses
Dept : Aube
Armandtm a écrit:Bonjour,
bonjour
oui c'est l'assurance ou a cotisé l 'entreprise qui prend en charge  les frais des travaux
De : Fay De Bretagne (44)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Saisissez la DO... Un courrier AR pour leur signaler le problème.
Si elle ne missionne pas d'expert, l'assureur sera prévenu, et si ça s'aggrave d'ici là fin de la décennale, vous remettez une couche en AR en déclenchant un sinistre...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Ok merci je vais faire ça et tenir le forum au courant pour alimenter les retours d'experience
Dept : Aube
Du coup j'ai informé la dommage ouvrage et l'expert vient demain pour regarder cela.
En outre suite à des fortes pluie, j'ai constaté pas mal d'eau dans mon vide sanitaire (15cms) et malgré une pompe vide cave le niveau a eu du mal a baissé (comme si l'eau venait d'une nappe).
Un voisin m'a informé que cela n'était jamais arrivé au propriétaire d'avant. Du coup je me pose des questions car il y a eu 2 changement notables au cours des 8 derniers mois:
- j'ai fait évacuer un monticule de terre de 200m3 qui était présent sur le côté de la maison, faisant par la suite apparaitre un sol bien tassé qui semble argileux (et qui est gorgé d'eau suite au dernières pluies).
- Une maison se construit pile en face de chez moi de l'autre côté et en contrebas de la route. Lorsque le terrassier à décaisser le terrain en pente pour le mettre droit ils ont trouvé une source qui n'a jamais arrêté de coulé. Ce peut-il que par la suite le bétonnage bloque les écoulement d'eau et que du coup cela fasse remonté l'eau chez moi ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
Dept : Aube
Pour vous tenir informé de la visite de l'expert, sans surprise il pense que la dommage ouvrage ne couvrira pas les désordres.
Du coup je ne sais pas quoi faire...
Dept : Aube
L'expert a "regardé" les effets de l'oxydation.
A t-il envisagé l'évolution de l'oxydation et les conséquences futures sur le bâti?
Car dans le lien que vous avez mis (arrêt du CE), il s'agit bien de constater DANS les 10 ans, un désordre qui va évoluer défavorablement sur la construction.
Et donc, malgré les dires de l'expert, une action pourrait être entreprise auprès de la DO dans un premier temps.
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonjour,
Oui je lui ai parlé de l’évolution potentiel de l’oxydation mais il m’a répondu que la DO ne prendrai qu’en charge si il y avait une impropriété a destination immédiate, ce qui n’est visiblement pas le cas jusqu’ici.
Je vais attendre la décision de la DO et vous tiendrait informé. Mais sinon oui je pense toujours que nous sommes sur un désordre qui va évoluer dans le temps et donc entrainer une impropriété à destination.
Il pense cependant que l’oxydation est lié à la condensation qui se forme dans le garage parce qu’il n’est pas isolé. Il faut que je vérifie à l’endoscope derrière des murs en placo de mon habitation pour voir si il a raison ou non.
Dept : Aube
Rapport de l'expert reçu,
Du coup pour l'oxydation ilestime 880€ TTC de travaux (reparation + mis en place ventilation)car il pense que les désordres sont liées a la condensation dans un garage qui n'est pas ventilé ni chauffé ni isolé. Je me pose la question quand même ce qu'il en est derrière les plaques de plâtre et l'isolation sur un autre endroit de la maison, car cela il ne l'a pas verifié
Et concernant l'inondation du vide sanitaire, les murs de soubassement remplissent bien la « fonction demandé » a savoir une séparation avec l'espace habitable, même si il n'exclu pas un défaut de drainage mais cela est de la responsabilité du maitre d'ouvrage (donc l'ancien proprio).
Dept : Aube
Je reviens sur la problématique de mon vide sanitaire avec de l'eau, j'ai creusé dans la cour anglaise du VS un puits pour mettre ma pompe vide cave.
Suite aux épisodes de fortes pluies sans surprise l'eau est arrivé et la vide cave a fait son job ce qui permet au VS de n'avoir qu'une fine pellicule d'eau constante (au lieu d'une quinzaine de centimètres...).
Mais cette eau me dérange encore, j'aimerai bien que le VS soit sec.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai de l'eau car en fait ma maison est construite dans une pente (terrain naturel). Le sol de Mon VS est plus haut qu'une route situé a 8 mètres des fondation (un mur en pierre sèche sépare la route de mon terrain). Logiquement vu que je suis plus haut, l'eau ne devrait pas stagner dans le VS mais s'échapper par le mur de pierre non ? D'autant plus si c'est une remonté de napes (ce que je doute puisque terrain en pente)
Des idées d'où pourrait venir cette eau ?
Il faut que je continue d'investiguer car je n'ai vue que sur la moitié de mon VS pour l'instant
Dept : Aube
Personne n'a d'idée sur le sujet ?
J'ai continué mes recherches et j'ai creusé un trou a 1 m de mes fondations pour trouver la nappe. J'au une hauteur d'air de 1 m avant de trouver l'eau dans ce trou. Alors que la hauteur d'air de mon VS est de seulement 45 cms. Le sol est plutôt impermeable. Je ne comprends donc pas vraiment pourquoi l'eau de mon VS est plus haut que la nappe à proximité si ce n'est à cause de l'étanchéité du sol, et pourquoi c'elle-ci remonte pile sous la maison ?
Dept : Aube
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h31
L’assurance Dommage Ouvrage (DO)
