Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour, ma maison étant en contre-bas de la route(-3m.) Je souhaiterais rattraper le niveau en faisant un parking contre la maison puis au ras de la route. La hauteur à rattraper serait d'à peu près 2.5m. J'en profiterai pour faire une arrière cuisine dessous. Les dimensions serait de 2,5m de large par 12m. de long. Parking sur poutrelles et hourdis béton ou polystyrène, je ne sais pas par rapport à la charge (voiture). Donnez moi vos avis et conseils et quelle épaisseur de béton en fonction des hourdis à utiliser.
Merci. Dav04
Bonjour, je n'y connais pas grand chose mais de mon point de vue, les hourdis sont des éléments "coffrants" donc n'interviennent pas directement dans la résistance.
Pour ce qui est des tailles de poutres, de poutrelles, épaisseur de dalle, ... je laisse les experts vous aiguiller.
De : Sain Bel (69)
Merci Beibo pour votre réponse. Je vais attendre d'autres réponses plus précises.
+1 avec Beibo hourdis servent de coffrage.
pour votre projet -pièce en dessous- , mieux vaut prendre des hourdis polystytruc qui seront isolés.
pour le dimensionnement : voir directement sur les sites fabricants (Rector, KP1...)  ou auprès des fournisseurs-revendeurs (Gedimat, PointP, GSB et autres).
vu les faibles dimensions (250) il n'y aura pas contraintes particulières (pour les poutrelles)
il reste les contraintes-obligations pour "construction ou extension contre un bâtiment existant"  : tout doit être désolidarisé de l'existant depuis le haut jusqu'au fond des fondations...
d'autant + dans votre région (risques sismiques) .
Cdlt.
Bonjour.
Un parking au dessus du vide de 2,5 mètres de large c'est pour une moto ou deux vélos.
Vu la largeur moyenne des voitures ça laisse environ 40 centimètres de chaque côté pour circuler avant de tomber dans le vide.
Totalement irréaliste ou travaux totalement inutiles donc argent dépensé de mauvaise manière.
Pour Dav04, oui les places de parking font 2,5 mètres de larges mais il y a du sol sur la place adjacente pour vous permettre de circuler.
Vous feriez un garage de 2,5 mètres de large ?
Et pour l'arrière cuisine vous ne vous posez pas de question pour le mur de soutènement pour retenir les terres ? Il existe déjà ?
Dans votre cas les murs sont remplacés par du vide mais dans les deux cas vous ne pouvez pas circuler. L'avantage c'est que vous n'abimerez pas vos portières en les ouvrant.
Dept : Alpes Maritimes
En fait, ce sera la largeur de l'arrière cuisine seulement qui fera 2,5m. La largeur totale du parking entre la route et ma maison est égale à 4m.
Il y aura effectivement un mur de soutènement qui delimitera les 2,5m. de large. Le 1,5m restant sera comblé par du tout venant et terre. La dalle quant à elle portera sur toute la largeur soit 4m.
Dav04 a écrit:En fait, ce sera la largeur de l'arrière cuisine seulement qui fera 2,5m. La largeur totale du parking entre la route et ma maison est égale à 4m.
Je cite le message de présentation car la description du projet qui y et faite n'est pas du tout celle que vous donnez ci-dessus.
Dav04 a écrit:Bonjour, ma maison étant en contre-bas de la route(-3m.) Je souhaiterais rattraper le niveau en faisant un parking contre la maison puis au ras de la route. La hauteur à rattraper serait d'à peu près 2.5m. J'en profiterai pour faire une arrière cuisine dessous. Les dimensions serait de 2,5m de large par 12m. de long. Parking sur poutrelles et hourdis béton ou polystyrène, je ne sais pas par rapport à la charge (voiture). Donnez moi vos avis et conseils et quelle épaisseur de béton en fonction des hourdis à utiliser.
Merci. Dav04
Donc vous envisagez une plateforme de 12 x 4 mètres.
Et quelle dimensions en porte à faux ? Parce qu'il faut un support intermédiaire pour cette longueur.
Un dessin aiderait beaucoup à clarifier et comprendre le projet.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h07
