Extension: isolation toit terrasse et murs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je viens de faire construire une extension par une entreprise.
Celle-ci a réalisé le gros œuvre, et c'est moi qui fait le reste et notamment l'isolation pour laquelle je me pose encore des questions.
Pour commencer voici les infos sur l'extension (quelques photos ci-dessous):
  • 42m² (4m x 10.5m)
  • murs en briques bgv uno (R=1)
  • toit terrasse accessible béton (poutrelles et hourdis bois), avec isolation extérieure PIR 80mm (R=3.65)
  • 2 baies coulissantes alu 4m et 2m sur la nouvelle façade, avec des tapées de 160mm
  • j'aurai une cloison à faire pour séparer en 2 ces 42m²
Pour l'isolation des murs, je pensais utiliser le système Optima, avec 130mm de laine de bois (R=3.4)
  • Est-ce que ça passe avec les tapées de 160? (en ayant la place pour passer le réseau électrique, si je fais tout passer par le plafond et retomber verticalement avoir besoin de passer sous les fourrures)
  • Faut-il mettre en œuvre un pare vapeur?
Pour l'isolation du toit terrasse, j'ai peur que le R de l'isolation extérieure (3.65) ne soit pas suffisant.
  • est-ce que je peux ajouter une petite isolation intérieure en respectant la règle des 2/3 extérieur 1/3 intérieur ou est-ce que c'est trop risqué par rapport aux potentiels problèmes de point de rosée/condensation?
  • si oui quel type? laine de bois également? comment la mettre en œuvre car les hourdis bois étant plus haut que les poutrelles, si je mets ma laine sous les poutrelles il reste des vides d'air au niveau de tous les hourdis, est-ce que c'est gênant?
Merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire et pour vos conseils bienveillants.
Mickaël
Dept : Val D Oise
toiture, un peu de lecture :
https://www.toituremagazine.com/2020/05/04/letancheite-des-t[...]res-terrasses-de-a-a-z/
Murs :
Système Optima en fini on compte : Ep laine + 30 mm (30 mm = fourrure + BA 13)
En principe en bâtiment (entre isolants) on évite les lames d'air car elles
sont rarement immobiles, mais plus ou moins ventilées.
Juste une petite remarque, dans le cas d'une isolation mur briques la laine de bois
ne va pratiquement pas avoir d'influence sur le confort d'été.
Pour la cloison je pense que vous envisagez une 72/48 ou une 98/48
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Murs :
Cdt
Merci pour le lien, ça confirme les différentes recherches que j'avais fait et la règle possible des 2/3 1/3.
Si des personnes ont des retours d'expériences et peuvent me confirmer qu'ils n'ont pas eu de problème suite à ce type de mise en œuvre, ça me conforterait dans cette idée.
Ca ne sera pas forcément une lame d'air continue car principalement à chaque "creux" des hourdis si l'isolant est bien contre les poutrelles. Acceptable dans ce cas? Sinon je ne vois pas comment faire, car si j'isole uniquement contre les hourdis pour éviter l'espace, ça sera entre les poutrelles donc pont thermique à chaque poutrelle, pas d'intérêt.
Pour Optima c'était mon calcul oui, du coup normalement c'est bon aussi.
Ah ba justement une des raisons pour lesquelles je partais sur de la laine de bois c'est pour le confort d'été! Je lis partout que c'est mieux. Pour quelle raison ça ne jouera pas avec des murs en briques??
Merci!
Dept : Val D Oise
<Ah ba justement une des raisons pour lesquelles je partais sur de la laine de bois c'est pour le confort d'été! Je lis partout que c'est mieux. Pour quelle raison ça ne jouera pas avec des murs en briques?? >
parce que que la masse volumique de l'isolant est pratiquement négligeable vis à vis de la masse
volumique du mur maçonné .
La chose pourrait être différente si il s'agissait d'une MOB (Maison Ossature Bois)
Cdt
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Vu que le mur maçonne sera à la température extérieure par sûr que vous vouliez profiter de son inertie...
Mélanger isolation extérieure et intérieure est toujours compliqué à cause des points singuliers que cela crée.
Je vois au moins 3 ponts thermiques (hors les fenêtres de toit esthétiques) : la jonction mur (ITI) toit terrasse (ITE), la jonction mur et dalle de l'extension (isolée comment?), enfin la jonction habitation existante et extension.
A votre place je regarderais s'il est possible de les traiter avant toute chose. Augmenter la hauteur d'un barrage qui fuit ne permet pas de retenir plus d'eau.
Dept : Val D Oise
extrait d'une réponse de héraklé animateur habitat dont je partage
les points de vues sur ce sujet .
<Perso , je préfère mille fois disposer de quelques voiles de béton ou de brique de terre crue à l'intérieur d'une maison avec un manteau isolant en LDR, LDB ou ouate de cellulose pour m'assurer d'un bon confort d'été en jouant avec les casquettes le jour et une bonne ventilation nocturne ...
Le fameux déphasage de la Laine de Bois est efficace , oui - en cas d'alternances régulières de nuits fraîches et de journées chaudes , mais moins si on aborde un épisonde caniculaire d'une dizaine de jours (or c'est là dessus que se basait l'étude du CSTC..)
Avec une bonne masse inertielle (structure dalle et refends lourds ) et évetuellement un puits provencal , on a de quoi tenir un bon moment jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire... >
Cdt
En cache depuis avant-hier à 05h53
