Un sectionneur est-il obligatoire sur tableau secondaire ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Gard
(j'ai bien trouvé un sujet approchant sur le forum mais je ne comprends pas bien  les réponse aussi désolé pour ce quasi doublon)
Voila mon cas de figure :
j'ai un tableau principal alimenté par un 2x10² + terre  il y a deux rangées, chacune protégées par un disjoncteur différentiel 40A.
Depuis un disjoncteur bipolaire 32 A d'une de ces deux rangées, je tire un fil 3x 6²  de 12m vers un tableau secondaire.
Sur ce tableau en amont j'ai un disjoncteur différentiel qui reçoit le 3x6² puis via un peigne 6 disjoncteurs 16A.
Un collègue m'assure que pour être dans la norme je dois en plus ajouter en amont de mon disjoncteur différentiel un sectionneur.
Ma question est : est-ce vraiment une obligation ?
S oui cela signifierai que les disjoncteurs différentiels ne remplissent pas ce rôle :(
si non, j'ai de la chance )
Je suppose que le disjoncteur EDF est dans le logement et sert de coupure générale au logement.
Si l'emplacement de votre tableau secondaire communique avec celui du disjoncteur EDF par l'intérieur, il n'est pas nécessaire de prévoir une coupure générale en tête de celui-ci.
Dans le cas contraire il faut la prévoir afin de facilement couper le tableau en une seule action.
Mais si vous avez un seul interrupteur différentiel 30mA (je suppose que vous avez employé le terme disjoncteur différentiel par erreur), il joue le rôle de coupure générale du tableau secondaire.
En revanche si vous en avez plusieurs (ce qui ne semble pas être le cas) il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse,
Je crois qu'il faut que je précise :
Le disjoncteur EDF se trouve avec le compteur dans un réduit sous l'escalier extérieur uniquement accessible de l'extérieur.
De là part l'alimentation du tableau principal-1 mais aussi l'alimentation vers un tableau principal-2 se situant à l'étage - avant la maison était divisée en deux appartements.
Ces deux tableaux sont à l'intérieur et je crois avoir compris que vous allez me dire (1) qu'il me faut un sectionneur sur chacun de ces deux tableaux.
Du tableau principal-1 part un 6² qui alimente un tableau cuisine avec un interrupteur (merci) différentiel AC avec les 6 disjoncteurs 16A (frigo, prises ,machine à laver ...)
Du tableau principal-2 par un 6² qui alimente un second tableau cuisine avec interrupteur différentiel A et un seul disjoncteur 32A pour la plaque à induction.
(Pour ne pas compliquer je n'avais parlé que d'un seul tableau secondaire.)
Vu votre réponse, je me doute que vous allez me dire (2) que sur les tableaux "cuisine" étant donné qu'il n'y a qu'une seule ligne par tableau, il n'y a pas besoin de sectionneur
Pour expliquer ma démarche:
Je reprends une installation montée avec des fusibles mais avec un câblage a peu près correct et surtout sous utilisé, je peux donc partir des prises pour en rajouter d'autres. Les 2 6² débouchaient pratiquement dans la nouvelle cuisine et il m'a semblé judicieux d'en profiter.
Vous avez a peu près résumé la situation.
Pas besoin d'inter sectionneur dans les tableaux piscine
En revanche il en faudrait en tête des tableaux principaux.
Ceci dit je raisonne norme actuelle et pas norme de l'époque de l'installation, sachant que la norme n'est pas rétroactive
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses rapides, claires et constructives.
Excellente journée
Patrick
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h07
