Quelques problèmes sur mon installation... avis et conseils
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Je me permet ce message pour connaitre vos avis et conseils sur l'installation électrique de ma maison en vue du passage du consuel.
J'ai tiré les câbles en début de construction en début d'année et je viens de procéder à l'installation du tableau électrique et du raccordement des prises, interrupteurs et lampes.
Je constate que j'ai commis quelques erreurs. Tout fonctionne très bien, mais j'aimerais avoir quelques avis et conseils par rapport au passage du consuel.
1/ Sur 2 de mes va et vient, j'ai oublié de passer la terre avec mes fils pilotes (cas de montage avec neutre en parallèle des 2 fils pilotes). J'ai résolu le problème du premier en ramenant un câble de terre directement depuis le tableau électrique vers le boitier DCL. Ici pas de problème, il ne peut pas y avoir mieux. Pour le second j'ai des doutes. En fait les 2 lampes en question partagent un interrupteur commun et j'ai redescendu la terre de la lampe que j'ai sité ci-dessus vers l’interrupteur en commun duquel j'ai fait repartir la terre vers la seconde lampe. Évidement il m'est impossible de ramener une terre directement vers la seconde lampe. Techniquement pas de problème, je retrouve bien ma terre sur les 2 lampes, mais au niveau normatif ? Est-ce que le consuel risque de le voir ? Si c'est le cas, est-ce qu'il la validera ?
2/ Sur un autre va et vient, j'ai fait une erreur de couleur de câble. Bleu à la place de rouge. Encore une fois, techniquement ça fonctionne, mais au niveau norme, c'est carrément hors de clous. Je pense mettre un morceau de gaine rétractable rouge autour du fil à chaque extrémité, mais je ne suis pas sûr que ça passe pour autant auprès du Consuel. Y-a-t-il des techniques pour rattraper ce genre d'erreur ? (j'ai essayé de sortir le fil de sa gaine mais impossible, il est totalement bloqué). Je ne dois pas être le seul à avoir déjà fait une erreur sur la couleur d'un fil...
3/ J'ai installé un télérupteur avec 3 boutons poussoirs et j'ai bêtement mis 2 fils de même couleur pour chacun (2 oranges). Ça marche parfaitement, mais si quelqu'un démonte, impossible pour lui de savoir lequel des 2 est la phase... Est-ce que ça passe au niveau consuel ?
4/ J'ai 2 salles de bain. Dans la première, j'ai mis les rails de placo à la terre (en pensant au cas d'un défaut d'isolation sur un rail de placo cumulé à quelqu'un qui inonderait la salle de bain en prenant sa douche par exemple). Je ne l'ai pas fait pour la seconde salle de bain. En en discutant avec un ami, il me disait qu'en fait c'était obligatoire pour tous les rails de placo de la maison. Est-ce réellement obligatoire ? Pour les pièces d'eau (salle de bain, toilettes, cuisines, etc.) ? est-ce obligatoire pour toute la maison sans exception ? Comment le consuel peut-il tester la terre sur des rails de placo dans les murs ?
Merci pour vos précieuses réponses. Je n'ai jamais fait de contrôle consuel et j'avoue que certaines questions restent sans réponses
Je vous souhaite une très agréable journée
Bonjour, pour les terres, pas  de problème.
 2 ok ca passe, et le consuel irai pas démonter les interrupteurs.
 3 pas de problème non plus, la différance de couleur c'est surtout pour facilité les repérage des fils  ( phase a l'inter ? ) .
Pour les rails à la terre, nom ce n'est pas obligatoire et quasiment personne ne le fait .Et là non plus le consuel ne le regarde pas) .Avez-vous fait les liaisons équipotentielles  aux salles de bains ?
1/ Je suppose que ce que vous appelez fils pilotes sont en fait les navette.
Mais de toute façon, aucun soucis pour votre terre ce que vous avez fait est tout à fait conforme
2/ Là effectivement ce n'est pas bon.
La gaine thermo étractable est la meilleure solution pour rattraper le coup.
3/ Aucune obligation normative la dessus (sauf bleu pour neutre et vert/jaune pour terre).
Les différentes couleurs, sont juste là pour aider lors d'un dépannage.
4/ On ne met jamais les rails de placo à la terre.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour plaquisteheureux et Carminas et un grand merci pour vos réponses.
Je suis plutôt rassré par vos réponses et me prépare au passage du consuel avec un peu plus de sérénité.
Bonne continuation et peut-être à bientôt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h06
Tout savoir sur le consuel
