Nettoyer coulures de chaux sur mur meulière
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Yvelines
Nous faisons rénover une maison en meulière. L'artisan, pour permettre la pose d'un ipn a cassé le mur de la façade. Lors du rebouchage, les pierres otées ont été réutilisées ainsi qu'un enduit à la chaux. Sauf que le travail n'a pas été fait très minutieusement et aujourd'hui il y a de grosses coulures de chaux sur ce beau mur en meulière. L'artisan nous dit qu'il n'y a pas grand chose à faire.
Quel produit utiliser, comment faire pour au moins estomper ce résultat ? Merci de votre aide.
Une photo, s'il vous plait.
La pierre, c'est du calcaire, du grès ,du silex, du granit.....?
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, j'ai tenté de joindre une photo, je ne sais pas si cela a fonctionné. La pierre est de la meulière. Le mortier utilisé pour est un mortier chaux.
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
commencer déjà par un bon coup de karcher.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Merci de votre réponse. Nous l'avons fait. Sans gra d succès.
La solution classique à ce genre de problème, c'est de nettoyer les pierres à l'eau acidulée (eau+ acide chlorhydrique), en prenant soin de bien rincer après coup.
On peut utiliser une éponge, ou un balai avec linge (synthétique!), avec une assez forte dilution de l'acide; cela devrait suffire, la chaux n'étant pas un produit très résistant. Se protéger avec des gants sérieux...
Bon courage.
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 200 message Yvelines
Bonjour, en faisant un test au vinaigre a 14 degrés, l'enduit chaux se désagrège et il ne reste que le sable. Voir le 3eme message ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-444313-reno[...]terieure-mur-pierre.php
Il faudrait mettre la bonne quantité d'acide : pour retirer les taches, mais pas trop pour ne pas attaquer ce qu'il y a en dessous puis bien rincer a l'eau clair pour arrêter la réaction.
Peut être faire un test sur une petite partie à l'acide chlorhydrique ou vinaigre 14 pour choisir le type d'acide puis y aller petit à petit (après avoir choisit l'acide adéquat) pour ne pas retirer plus de substance que nécessaire.
et une brosse rotative métallique montée sur une petite meule?
De : Luynes (37)
Je pensais à l'acide chlorhydrique dilué aussi, mais le problème c'est que si on a des pierres de nature calcaire , ça va aussi attaquer les pierres. C'est pour cette raison que j'ai demandé la nature des pierres , ce à quoi la réponse donnée n'est pas satisfaisante.
En l'état, je préconise de faire un essai sur une partie non visible et en diluant fortement au début , quitte à diminuer cette dilution ensuite.
Sur la partie brique, pas de problème, l'acide ne vas pas attaquer la brique.
Question sécurité : gants , éviter les projections (lunettes), rincer abondamment à l'eau claire sans attendre.
Cdt
La meulière, en principe, est une roche siliceuse, qui n'est pas attaquée par un acide. Un acide dilué semble donc parfaitement adapté pour ce nettoyage; l'acide chlorhydrique étant économiquement le plus intéressant...
De : Arzal (56)
Bonjour je vous remercie rous pour vos precieux conseils. Bonne journée.
Salut, si c' est une efflorescence vous n' y pourrez pas grand chose. ca viens parfois d' un mauvais mélange du mortier ou d' un grumeau de chaux.c' est une réaction chimique difficile a endiguer..
voici un lien pour comprendre.
https://www.vandersanden.com/fr-fr/quest-ce-que-lefflorescence
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 10h35
Photos d'enduits
Photos d'enduits
