Collage à plat siporex Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 124 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour, je voudrais coller du siporex à plat sur du béton pour surélever un receveur, est-ce que je mets des plots de colle ou j'enduis la totalité de la surface ? (si oui avec un peigne à carrelage ?). si je bouche quelques petits trous avec de l'enduit pour que le support (béton) soit plus lisse est-ce que ça ne va pas nuire à l'adhérence de la colle ?
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
Env. 200 message Finistere
Bonjour, ca dépend si tu as un niveau a reprendre
Non je n'ai pas de niveau à reprendre, les pieds du receveur sont réglables, et pour les 2 autres questions ?
Dept : Puy De Dome
JPC1954 a écrit:... les pieds du receveur sont réglables, et pour les 2 autres questions ?
et bien justement...
je n'avais pas répondu car manque d'infos dans l'énoncé...
Siporex est une marque de BC en carreaux généralement utilisés pour les cloisons...
Citation: coller du siporex    à plat sur du béton pour surélever un receveur, est-ce que je mets des plots de colle ou j'enduis la totalité de la surface ?
si le receveur pose sur des pieds réglages , tout le poids sera réparti à ce niveau (appuis uniquement sous les pieds du bac) , vérifiez si les carreaux envisagés conviennent.
Citation:
quelques plots de colle suffisent.
Cdlt.
Bonjour, le receveur a 11 pieds donc le poids sera bien réparti sur 2 plaques de siporex qui fonts 62x50x7.
Je ne comprends pas trop votre réponse sur l'appui qui se ferait uniquement sur les pieds comme tout ce qui a des pieds, l'appui se fait là.
Dept : Puy De Dome
JPC1954 a écrit:Bonjour, le receveur a 11 pieds donc le poids sera bien réparti sur 2 plaques de siporex qui fonts 62x50x7.
le dernier receveur (j'ai supposé "de douche" ) que j'ai posé avait 4 pieds, ce n'était probablement pas le même ;
un receveur d'une surface de 2 carreaux de 62x50 n'est pas habituel
dsl, je laisse la place pour les réponses adaptées à votre cas Smile
Le receveur fait 120x70, il repose à la fois sur le siporex qui sert à combler une niche de 8 cm et en dehors d'où les pieds réglables, merci pour vos réponses qui m'ont étés utiles
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h06
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
