ITI: appuis de fenêtre et seuils
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Je suis en train de faire l'isolation de ma maison en optima...
On a commencé par qqc de simple: un mur droit sans prise ni menuiseries.
On a ensuite fait un mur droit avec 2 prises, sans menuiseries
On a ensuite récupéré un retour d'angle inutile (les maçons nous ont fait un mur 10cm trop long... on a donc un débord dans un angle :/) en faisant 2 couches: 1 contre-cloison vide (pas plus mal, vu que toutes les gaines électriques de l'étage passent par là) pour rattraper le débord... puis, par dessus, une autre contre-cloison cette fois isolée
Nous allons bientôt attaquer les menuiseries... et je ne comprends pas comment est-il possible d'isoler au niveau des appuis des fenêtres ou des seuils de baie vitrée... puisqu'ils arrivent au niveau des menuiseries, il ne va donc pas être possible de mettre 12cm de laine minérale.
Dans le garage (qui ne sera pas, pour l'instant, isolé), on a même l'appui de fenêtre qui dépasse de 5cm la fenêtre.
Pour les seuils, ok il y a une chape isolée au RDC (de mémoire 8cm de TMS et 6 de chape fluide... ce qui ferait donc un pont thermique de 8cm (chape + carrelage))... mais ce ne sera pas le cas à l'étage (où les maçons n'ont réservés que 7cm).
Je n'ai pas encore de photos de ces points... mais je les aurais dans la journée
Je précise que j'ai fait qqs recherches google, mais je n'ai pas encore trouvé de réponse satisfaisante.
Par avance merci.
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Env. 100 message Marne
Il n'y aura pas d'isolant devant les appuis de fenêtre si ils sont posé au même niveau que les menuiseries. Sauf peut-être quelques cm si il y a 1 décalage mais sinon, rien !
Dept : Marne
Je vous laisse voir les photos ci dessous.
Les menuiseries, à part la fenêtre du garage, ont une tapée de 120.
Je ne suis pas actuellement sur place pour mesurer... mais je dirais genre 1cm de jeu pour les baies coulissantes et 4 cm pour les fenêtres
En cache depuis avant-hier à 07h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
