Conseil mise en œuvre bordures
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 253 fois
Bloggeur Env. 100 message Aube
Nous envisageons de réaliser des bordures pour délimiter notre allée et le reste du terrain.
Cependant, j'ai des interrogations quant à la mise en oeuvre, je cherche donc des conseils !
Le chemin d'accès est pour le moment en 0/20, mais nous avons conserver 5cm par rapport au niveau fini, pour à terme mettre nids d'abeilles + granulats décoratif. Nous avons une différence de niveau par rapport au massif (voir photo) qui m'interroge sur la mise en œuvre :
- Faut il remblayer en terre avant de poser ma bordure ? Mais celle ci va se tasser et risque de poser problème ?
-Faut il poser sur lit de mortier ou béton léger ?
- Si je ne remblaye pas, comment m'y prendre ? Combler la différence de niveau par du béton ?
- Risque pour le crépi de remblayer en terre à niveau ?
Bref, si vous avez des conseils avisés sur la mise en œuvre, je suis preneur (je n'ai jamais réalisé ce type de travaux, donc je préfère savoir où je vais avant de me lancer)
Récit consultable ici : https://le11.forumconstruire.com
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Bonjour, si un modérateur passe par ici, est il possible de déplacer le sujet vers le forum maçonnerie où j'aurais peut être plus de succès ?
Dept : Aube
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour.
Il aurait été préférable de poser les bordures avant l'empierrement.
Suivant la portance de votre sol :
- vous décaisser pour faire une fondation en béton sec de 15-20cm
- vous décaisser plus profond pour faire une couche en empierrement
Pour la suite vous régler le niveau fini de votre bordure au cordeau. Vous poser la bordure sur le béton encore frais que vous régler au maillet en l'enfoncant légèrement. Vous faite un solin de par et d'autre de la bordure jusqu'à mi hauteur.
Côté allée je vous conseille de faire prendre le géotextile dans le solin pour éviter les mauvaises herbes.
Côté espace vert, votre enduit semble être descendu bas. Perso je decaisserai côté mur pour poser un delta ms contre le soubassement et mettre du gravier contre et je ferai un trait de scie dans l'enduit sous le niveau de la dalle pour éviter les remontées capillaires par l'enduit. Vous faite remonter le delta ms jusqu'au niveau fini de l'espace vert.
Dept : Vendee
Merci pour ces conseils, que je vais essayer de mettre en oeuvre !
Dept : Aube
Dean85 j'ai bien avancé sur une partie des bordures (j'ai commencé par la partie jardin pour me faire la main, plus simple, sans la problématique du concassé déjà réalisé).
Je vais pouvoir attaquer le jointoiement, mais je ne sais pas quel mélange utiliser (on souhaiterais un rendu gris clair). Que me conseillez vous ? Un mélange tout prêt style ''joint terrasse'' ou un mélange sable fin + ciment (je n'ai aucune idée des proportions...)
Dept : Aube
Bonsoir.
Il y a plusieurs façons de faire ça dépend des habitudes de chacun.
Pour une chaînette le plus adapté est un mortier plutôt sec.
Vous pouvez partir sur un sable fin max 0/2, un ciment dosé a 300kg. Pour l'apparence faite des petites gâchées pour tester. Vous ajoutez l'eau pour avoir une consistance plutôt sec mais ferme. Pour la couleur clair vous pouvez jouer avec l'ajout de chaux qui améliorera aussi la durabilité du joint.
Et pour le rendu après avoir bouré le joint passer un petit coup de brosse sur sa surface.
Dept : Vendee
Merci pour ces conseils une fois de plus avisés !
Dept : Aube
En cache depuis avant-hier à 21h25
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
