Panne triple va et vient : la lampe s'allume 1 sec puis s éteint Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Depuis quelques jours, la lumière de notre cuisine ne fonctionne plus.
Voici le symptôme :
Elle est contrôlable par trois va et vient. Dès que j essaie de l allumer par l un des 3, elle s allume 1 seconde puis s éteint.
Ca fonctionnait très bien depuis la construction (il y a 6 ans), et aucun câblage n a été modifié.
Et les tests effectués :
- j ai débranché tour à tour les va et vient pour voir si un des 3 ne faisait pas court circuit -> même constat pas d amélioration lorsque l un des 3 est débranché
- j ai enlevé une à une les 5 leds du lustre -> même constat
Auriez-vous une idée de la cause ou des tests à faire pour tenter d isoler le problème ?
Merci d avance pour votre aide.
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
êtes-vous en montage avec 3 va-et-vient + télérupteur ou bien dans un montage 2 va-et-vient + permutateur ?
Dans le premier cas, peut-être est-ce un défaut au niveau du télérupteur? Il se trouve dans le tableau électrique normalement.
Dept : Seine Saint Denis
Ce sont des boutons poussoirs (qui reviennent lorsqu'on les relache) ou pas ?
Si oui sans doute le télérupteur qui est HS
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Oui ce sont des boutons qui reviennent quand on les relâche.
Le télérupteur semble effectivement une bonne piste. Je vais faire quelques recherches pour voir comment on peut tester ça.
Merci à tous les 2 !
Dept : Puy De Dome
Hello
Il se peut qu'un interrupteur est HS il ne se relâche pas bien
J ai testé la tension au telerupteur et à priori elle monte bien à 220v le temps que la lumière est allumée. Pour l instant je ne vois pas trop quel autre test faire à part tester avec un autre telerupteur.
Autres observations réalisées au passage :
- les 3 boutons poussoir ont l air de bien revenir en place lorsque l on relache
- pour allumer, que ce soit via les boutons poussoir ou le bouton du telerupteur, il faut appuyer 2 fois. Donc le symptôme est : j appuie une fois il ne se passe rien, je rappuie une fois la lumière s allume 1 seconde puis s éteint.
Dept : Puy De Dome
Salut
télérupteur en panne HS, la mécanique ne reste pas enclenchée,
Remplacer ce télérupteur
Dept : Charente Maritime
Hello
Shunte le télérupteur avant d'envisager de le remplacer.
Dept : Manche
J ai changé le telerupteur, le problème venait bien de lui, tout fonctionne maintenant.
Merci à tous pour votre aide !
Dept : Puy De Dome
Salut
merci du retour
Télérupteur mort au bout de 6 ans, juste pour savoir quelle est la marque du télérupteur défectueux ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour,
Bonjour, c est un Legrand. La durée de fonctionnement vous paraît courte ?
Dept : Puy De Dome
Je ne suis pas un spécialiste, mais oui je trouve que 6 ans c'est court. Surtout pour du Legrand qui a une réputation de qualité. Mais est-ce du vrai Legrand ou du contrefait chinois Legrand ?
Il y a quelques années on a beaucoup parlé des contrefaçons des appareils Legrand, Schneider et Hager.
Salut
Tout comme matériel ayant de l'électromécanique ou de l'électronique leur duré de vie peut être plus ou moins longue, cela dépend de beaucoup de chose.
Je viens bien de changer un moteur de volet pour un fin de course défectueux au bout de 4 ans, pour info pas de pièce détachées de ce genre, sur une marque connue et le volet n'est pas actionné tous les jours loin s'en faut.
Hello,
parental25 a écrit:Salut
Le volet ne s'arrêtait plus?
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello,
salut
Non le volet fermé, ne remontait plus, après démontage et contrôle: fin de course haut reste en position off.
tu ne pouvais pas passer outre?
Dept : Manche
re
ben si, mais pas chez un "client ".
parental25, tu vire le fin de course et tu mets un module type yokis qui lui sait gérer les fins de course, n'est ce pas envisageable?
Dept : Manche
Rfco a écrit:parental25, tu vire le fin de course et tu mets un module type yokis qui lui sait gérer les fins de course, n'est ce pas envisageable?
re
Ben non, puisque le module Yokis à besoin des fins de courses opérationnels pour les arrêts haut et bas et reconnaitre la position du volet
Le module Yokis ne remplace pas les fins de course
re
si si, détrompe toi, il sait les gérer, c'est dit en page 3 : https://www.yokis.fr/wp-cont[...]mvr500.pdf.
Je l'ai fait chez un client
Dept : Manche
Salut
OK, je ne connaissais pas cette notice, et de ce fait je n'y ai pas pensé! Ce sera pour une prochaine fois, trop tard, moteur changé hier matin. Je garde ce moteur, on sait jamais, il pourra peut être resservir!
Grand merci!
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h28
