Tuyau polyethylene pour eau potable diam 25 ou 20 mm?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.965 fois
Env. 400 message Eure Et Loir
je n'arrive pas à trouvé du tuyau en polyethyléne bande bleue NF pour le branchement de l'eau potable en diam 25mm, 25 m de longueur 16 bars. A chaque fois les magasins sont en rupture. Suis obligé de mettre du 25mm de diam ou je peux mettre du 20 pour l'arrivée d'eau potable dans ma maison?
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Ca depends ce que tu as au départ, de la longeur compteur/maison, de la pression ..
Dept : Ille Et Vilaine
au départ, je lis sur mon ouverture de compteur 15mm de diam, j'ai env 10m entre le compteur et la maison en plus je veux brancher un filtre antitartre, alors je ne sais plus quoi mettre. Cette station de filtre anti tarte accepte les 4 bars maxi de pression que dois je faire svp?
Dept : Eure Et Loir
Normalement,le diametre nominal de sortie compteur est DN 15 le raccord qui va dessus est du 20/27 (3/4") et l'on met du semi-rigide de 25 mm de diametre. Il faut utiliser des raccords a compression type "isiflo". Au depart compteur tu mets un raccord a ecrou prisonier,d'un coté il reçoit le semi-rigide de l'autre c'est un ecrou tournant en 20/27 qui en intercalant un joint ira directement sur le compteur. A l'interieur je placerai le même type de raccord mais avec une vanne incorporée. A la sortie de la vanne tu peut y placer un reducteur de pression réglé a trois bars et tu fais les raccordements que tu désirs ensuite Wink .
De : Finistére (29)
je vais prendre une photo pour vous montrer le compteur pour le branchement.
Dept : Eure Et Loir
Voici la photo:
Actuellement, il y a le compteur puis le tuyau pour le robinet col de cygne qui sert lors du chantier.
Quel est selon vous le branchement que je devrais réaliser?
Dept : Eure Et Loir
le branchement a réaliser est du même type que celui de la photo avec le genre de raccords décrit plus haut. La piece entre le compteur et le raccord de départ est constituée d'un clapet et de deux purges. C'est au bout de cette piece que tu devras te raccorder.
De : Finistére (29)
merci foues ça commence à s'éclaircir.
Dept : Eure Et Loir
j'ai vu sur le catalogue bricodepot les réducteurs de pression mais il y a deux modèles en 20/27: le M/F et le F/F, c'est quoi le bon?
Faut bien que je laisse le raccord de départ qui est constituée d'un clapet et de deux purges, que je mette mon réducteur de pression et ensuite mon tuyau poly avec mon raccord de 25mm (mâle je crois?).
Dept : Eure Et Loir
Tout depend ou tu place le réducteur. Si c'est dans le regard compteur la sortie étant male il faut un réducteur F/F et un raccord semi-rigide comme celui-ci.
http://www.d-a.ch/html/share[...]/373200.htm
Si tu le place dans la maison,le raccord de départ compteur sera comme celui-ci mais femelle au lieu d'etre male.
Avec dans les deux cas ce type de raccord dans la maison.
http://www.brossette.fr/fich[...]code=753032
que soit tu prends avec une vanne incorporée soit tu ajoute une vanne a suivre. Dans ce cas il faudra un reducteur M/M. L'étanchéitée des raccords n'ayant pas une portée plane pour recevoir un joint étant a faire de préference a la "pate + filasse" Wink.
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h56
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
