Raboter coup de tête (échappée de l'escalier)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 120 fois
Nous avons un escalier qui descend au rdc  et qui a une échappée / coup de tête assez basse, tout juste  1m70.
On nous a dit que le coup de tête pouvait se raboter. Qu'en est il ? quelqu'un a t il déja procéder à cette modification ?
Longueur de trémie : 200 cm
hauteur entre les 2 étages : env 260 cm
notre escalier a 13 marches (20 cm de hauteur) et il est assez "raide".
Merci pour vos conseils
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour et bienvenue.
Est-ce une dalle béton ou un plancher bois à l'étage ?
Si c'est béton, en général la trémie est dans la longueur des poutrelles. Le bout de la trémie est donc souvent coulée en place. Il est imaginable de rogner un peu pour casser l'angle oui, mais pas évident sans plans de se prononcer. Dans tous les cas, ça ne vous fera pas gagner 30cm, ou même 20, si on est pas gourmand. Soit environ l'équivalent d'une marche en longueur.
Si bois, c'est nettement plus facile.
Mais là, il faut des plans pour aller plus loin...
Ah les escaliers, ce mal aimé des constructions...
A+ pour plus de détails
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ton retour
La maison est sur plancher béton
On peut imaginer gagner combien en rabotant ?
Si c'est possible ça se rabote dans l'épaisseur ? Ou dans la hauteur ?
Nous n'avons pas les plans mais effectivement on sent bien la ceinture des poutrelles tout autour et en bout de trémie une poutrelle perpendiculaire
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 22h42
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
