Toutes les lames PVC clipsables peuvent elles convenir au chauffage par le sol ? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 208 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour.
Je voudrais poser des lames PVC clipsables mais il n'est pas spécifié qu"elles conviennent pour un chauffage par le sol.
Est ce que je peux quand même le faire ?
Je voudrais avoir votre avis avant de demander au fabricant.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de linoléum...
Allez dans la section devis linos du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-112-devis_linos.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
A priori il ne doit pas y avoir de souci.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour.
Voilà une idée bien saugrenue que de vouloir installer un parquet flottant sur du chauffage au sol.
Tout d'abord une question, c'est une pose sur la chape ou sur un revêtement de sol déjà en place ? Parce que plus vous ajoutez de couches plus vous diminuez le rendement de votre chauffage au sol. C'est comme les couches de vêtements, plus il y a de couche moins vous avez de déperditions thermiques de votre corps et dans l'autre sens moins le froid atteint votre corps.
Pourquoi est-ce une idée saugrenue ? Et ce même si des fabricants assurent que leur produit est compatible.
Parce que vous allez intercaler deux lames d'air entre le chauffage et votre pièce (lame d'air entre sol et isolation acoustique, lame d'air entre isolation acoustique et lame PVC), lames d'air qui vont très bien jouer leur rôle d'isolant et donc diminuer le rendement de votre chauffage au sol.
L'isolant acoustique est indispensable au confort. Même s'il n'y a pas de pièce habitable sous le plancher posé, marcher sur un plancher flottant posé directement sur le sol est une torture par le bruit produit d'un sol sonnant le creux.
Ensuite il vous faudra peut-être prévoir des joints de dilatation supérieurs à ce qui se fait d'habitude. Ca c'est une question à poser aux divers fabricants.
Un lien qui dit ce que je viens d'écrire. https://www.travaux.com/chau[...]r-chauffant
Et autre idée étrange à mes yeux, demander à des amateurs d'un forum leur avis sur une question éminemment technique au lieu de la poser d'abord aux fabricants du produit. Mais ça c'est le miracle d'internet. Alors que les fabricants ont des fiches techniques pour chacun de leurs produits.
En tout état de cause il faudra un produit fin, qui dit lame PVC fine dit résistance à l'usure faible en général. Même s'il existe des exceptions.
Et une dernière question. Vous avez créé ce sujet de discussion dans la section cuisine. Vous voulez mettre du revêtement du parquet flottant dans votre cuisine ? Il faut alors en plus que le produit soit compatible pièce humide.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 800 message Calvados
Je rejoins l'avis de Calète. Un ami a posé du carrelage dans sa cuisine, et une parquet flottant dans son salon - chauffage au sol sous l'ensemble de la maison.
Dans la cuisine, le sol est agréable. Lorsque l'on passe au salon, c'est comme ci il n'y avait aucun chauffage, le sol reste froid. Très désagréable. Il faut pratiquement 12h pour arriver à température dans son salon.
mon récit de construction: https://manormandie.forumcon[...]struire.com
aamoi9932
Actuellement en ligne !
Dept : Calvados
Tu écris il faut 12h pour avoir la température et alors une foi fait ca ne change plus.
Un PC met du temps a se mettre en température.
Il est vrai que le carrelage amasse la chaleur.
J'ai des amis qui on mis du plancher sur leur carrelage (pour faire plaisir à madame) ils ne constatent pas ce que tu écris.
maintenant tout dépends du type de sol et niveau ( sur ou pas VS, à l'étage ou pas, température demandée, Région, etc..)
https://monparqueteur.pro/pa[...]-chauffant/
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci pour le lien w36xb2w qui dit très clairement que tous les sols stratifiés ne sont pas compatibles ce qui contredit votre message précédent
w36xb2w a écrit:A priori il ne doit pas y avoir de souci.
et qu'il y a beaucoup de précautions à prendre et ce même sur du parquet massif en vrai bois.
Ce lien confirme d'ailleurs pleinement ce que j'ai écrit. Il faut demander au fabricant et non sur un forum la réponse à sa question technique très particulière.
Bonjour, il suffit de regarder sur les paquets de parquet quand on est devant en magasin. C'est toujours indiqué.
Ou alors demander directement au fabricant en effet. Où à l'artisan.
Quant à dire que c'est une idée saugrenue, là je ne comprends pas trop. C'est une histoire de goût, non?
Dept : Cotes D'armor
Peut-être peut-on dire que c'est une histoire de goût sumotori22.
Mais pour moi sol PVC ou vrai bois, massif ou contrecollé c'est inadapté avec le chauffage au sol d'où le fait que j'ai écrit saugrenu.
À l'extrême limite du bois massif pose en double encollage avec une colle dédié à cette utilisation.
Mais pas pour du parquet flottant avec deux lames d'air. Là oui c'est saugrenu pour moi.
Calète La question initiale portait, il me semble, sur un sol PVC, pas sur un parquet flottant.
Donc, pour répondre à la question initiale de
Bricolo69400, ce n'est justement pas saugrenu! La conductivité thermique d'un sol pvc est excellente, donc pas de souci à le poser sur un sol chauffant, avec la sous couche adéquate. Attention à ne pas diffuser de fausses idées!
Mais il est évident qu'il faudra vérifier si le sol est bien compatible avec le plancher chauffant. La réponse ne viendra pas, en effet, du forum.
Pour les autres types de sol, c'est possible, avec des produits adaptés.
Bricolo69400 a écrit:Bonjour.
sumotori22 dans la demande de Bricolo69400 je lis des lames PVC clipsables. Donc je pense bien lire en parlant de parquet flottant. Ou alors se sont des lames autocollantes fines. Mais on n'est pas sur des lames clipsables dans ce cas.
Dans ce cas je ne sais pas s'il y en a des compatibles avec un plancher chauffant mais probablement que oui, en haut de gamme.
Mais effectivement pour du linoléum ou du sol PVC en rouleau sur plancher chauffant c'est possible. Dans le lien que j'ai mis dans ma première réponse le sujet est abordé d'ailleurs avec le conseil d'une comme adaptée.
Mais un sol souple ça n'est pas des lames PVC clipsables. Ni autoadhésives.
Pff ! trop de choix dans les revêtements de sol.
Biggrin
Bonjour..Oui trop de choix en effet.
Ce sont des lames clipsable et d'âpres le fabricant, elles peuvent convenir pour du chauffage au sol.... Seulement la déperdition énergétique sera importante..
Ce qui fait qu'une lame PVC est plus adapté qu'une autre pour du chauffage au sol est son épaisseur (mes lames font 5 mm)..
Mais ce n'est pas grave car elles seront posé dans une pièce que je vais chauffer très peux .
Merci pour le retour Bricolo69400
Je vois le type de revêtement de sol dont vous parlez.
Effectivement comme je l'avais écrit l'épaisseur joue un rôle important pour la diffusion de la chaleur.
N'oubliez pas la sous couche isolante adaptée au chauffage au sol.
Moi je suis bluffé par certains carrelages imitation parquet. Avec des bords rectifiés le joint mince rend un aspect bois vraiment incroyable.
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
La marque moduleo est adaptée au chauffage au sol, mais en effet on est pas dans les premiers prix, il y a même des modèles avec la sous couche intégrée
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h56
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
