Installation verrière industrielle et découpe du mur placo
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis tout nouveau sur le forum et aurais besoin d'avis de personnes plus expérimentées que moi par rapport à des questions d'installation de verrières industrielles et de découpe de placo. Je suis débutant, touche à tout et fervent défenseur du DIY mais n'ai encore jamais réalisé de rénovation. Je viens d'acquérir un bien de 49 m² sur Strasbourg que je souhaite entièrement rénover et une des étapes cruciales avant le passage de l’électricien, c'est de pouvoir ouvrir ma cuisine et installer une verrière. J'ai modélisé ce que je souhaite comme rendu final pour la verrière et certaines questions me viennent en tête avant de me lancer :
- Est-il préférable de casser tout le mur placo de séparation et de refaire toute l'installation à l'aide d'une ossature métallique ou puis-je aisément conserver l'ossature actuelle en bois ?
Placo actuel, encadrement de porte à fermer
- Comment fixer du placo uniquement au plafond et avoir une seconde partie désolidarisée fixée au sol afin d'installer entre les deux la verrière ?
Modélisation avant ouverture
Modélisation verrière
Modélisation après ouverture vue 1
Modélisation après ouverture vue 2
- J'ai cru avoir compris dans certaines vidéos qu'il est nécessaire d'allouer la place nécessaire à l'installation de la verrière, complétement enduire le mur en placo puis installer la verrière, est-ce exact ?
- Comment gérer les tranches entre deux plaques de placo ? faut-il installer un profilé puis y visser un bout de placo préalablement découpé tout simplement ?
- Que préconisez-vous pour la jointure des tranches ? Une baguette d'angle intérieur en acier ou bien une bande papier agrémentée de métal ?
Baguette placo angle
- Faut-il installer un joint papier entre la partie supérieur de la cloison en placo et le plafond en béton ou pas ?
Joint placo plafond
Extrait d'une vidéo leroymerlin sur l'installation de placo, ici ils utilisent du joint acrylique uniquement.
- Au niveau de la liaison au sol, j'ai vu qu'il fallait installer la cloison surélevée de 1cm pour éviter les remontées capillaire puis mettre du joint acrylique. Est-ce la bonne méthode et ne faut-il pas ajouter en plus un joint plastifié (j'en ai actuellement mais celui-ci est décollé à certains endroits) ?
Joint placo sol
Joint entre placo et sol
Ce que j'ai actuellement, la partie noire est plastifiée et est collée sous la fine couche de chape (1 ou 2mm max) et il y a derrière un tasseau en mélaminé.
Merci énormément à tout ceux qui pourront m'aider !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
