Sortie extraction de vmc sur le toit
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 212 fois
Env. 100 message Moselle
Bonjour , j ai mon couvreur qui m’a installé sur le toit une tuile à douille pour le raccordement de la vmc . on m’a dit que le système là n’est pas bon , mais personne arrive à me répondre clairement . Tout le monde me dit pas bon de faire comme ça . Mais personne me donne de réel solution . Je dois faire comment alors? Merci
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Taper sur votre moteur de recherche;
Chapeau de toiture métallique tuile,
et demander à votre électricien ou chauffagiste,
la dimension de la gaine d’extraction de la VMC.
Les VMC sont en générales de 125mm à 160mm.
( et l’électricien ou chauffagiste ne pourra pas raccorder correctement,
la gaine d’extraction sur la tuile à douille )
Le pourquoi;
la tuile à douille que vous nous montrez,
est sur le papier compatible pour les VMC,
mais elle empêche la bonne sortie d’air,
quart le lanterneau à des trous trop petits,
( lanterneau; petit chapiteau poser sur la tuile à douille )
et freine l’évacuation de la VMC,
et votre VMC sera moins performante.
( donc maison mal ventilée et risque de détérioration plus vite du moteur de la VMC )
Personnellement je ne pose que des chapeaux de toiture métallique,
et à la bonne dimension de la gaine d’extraction de la VMC,
pour un bon raccordement de la gaine.
( regarder bien sûr le net les photographies des chapeaux de toiture métallique tuile,
elle ont un tuyau pour recevoir la gaine correctement )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
J’ai ça pour adapter
siegfrid a écrit:Bonjour.
Le pourquoi;
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Moselle
Autre problème j ai une salle de bain trop loin du reste de la maison je peux mettre un extracteur hygro ou obligatoire de mettre une vmc pour utiliser juste une sortie ?
Le pourquoi;
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Moselle
Bonjour.
Très bien pour la manchette Mangouste et suivre la notice.
Pour la salle de bain trop loin, combien de mètres?
Je dois m’absenter, je serai de retour vers 21 heures.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
J explique .
De toute façon trop tard maintenant j ai oublié la vmc et tout est fini reste juste a peindre.
Donc en gros j ai une salle de bain au wc à l étage En dessous j’ai la cuisine , buanderie dans le garage wc à l entrée et salle de bain dans la chambre parents au bout du rdc .
Je voulais mettre la vmc dans les combles à l étagé , mais comme j’ai deux grosse poutres au rdc à contourner , cuisine j ai 10 m de gaine , wc j ai 15 et salle de bain rdc j ai presque 20 m . Du coup j ai une vmc pour cuisine wc et buanderie déjà installé au comble garage avec Max 5m de gain .
J ai encore les deux salle de bain sans vmc . Une à 15 m et une à 18 m du bloc garage . Je voulais donc mettre deux extracteurs individuels . Maintenant que la maison est fini on me dit que pas bon . Pffff je vais quand même pas tout casser mes plafond et mur pour tout refaire ?
Je suis en auto construction
Donc la galère .
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Moselle
Bonsoir.
Bon ci le peintre reste à venir cela ne va pas être simple.
Et sans plant de la construction pas facile de vous répondre.
Donc alors oui des extracteurs individuels pourquoi pas.
Mais à chaque solution trouve son problème,
réfléchir !
comme on dit chez nous.
De quel type de chauffage est votre construction?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Chauffage au sol chaudière gaz
siegfrid a écrit:Bonsoir.
réfléchir !
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Moselle
Bonsoir.
Un plant de votre construction nous donnerai un coup de main.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
La construction déjà fini ça va être compliqué de faire une vmc ou de faire de traverser les dalles . Je veux pas démonter tout les faux plafond .
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Moselle
Vous avez les plans dans mon récit de construction sur le site .
Je pense que en temps normal pas très compliqué à faire . Mais je suis en auto construction . Et j ai complètement oublié ma vmc . Comme j’ai expliqué j’ai déjà installé une vmc dans les combles du garage pour la cuisine buanderie et wc .
Je peut encore installer une en comble étage . Mais je sais pas comment descendre dans la salle de bain du bas sans démonter les faux plafonds et sans traverser les murs extérieurs
Vincmulu a écrit:La construction déjà fini ça va être compliqué de faire une vmc ou de faire de traverser les dalles . Je veux pas démonter tout les faux plafond .
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Vincmulu a écrit:Je pense que en temps normal pas très compliqué à faire . Mais je suis en auto construction . Et j ai complètement oublié ma vmc  . Comme j’ai expliqué j’ai déjà installé une vmc dans les combles du garage pour  la cuisine buanderie et wc .
c'est fort dommage d'avoir oublié la VMC. Vous allez le regretter !
Dept : Haute Savoie
Pour ça que je cherche à faire autrement pour rectifier ça
Dept : Moselle
Re bonjour
Si coup je peux descendre un une gaine de vmc de 80 dans le coin et traverser le mur isolé pour être dans le toit au dessus de la salle de bain du rdc .
Donc j installe un bloc vmc dans les comble de l étage avec une bouche 80 a environ 4 m pour salle de bain étage et une de 80 environ 10 m pour salle de bain rdc .
Dans la partie en photo je passe en gaine isolé ou pas .?J’ai environ 1m50 à faire descendre avant de traverser. Merci
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h00
Devis VMC / VMC double flux
