Évacuation WC trop haute- quoi choisir ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 227 fois
Env. 40 message Charente
J'ai actuellement une difficulté pour ajouter des WC dans mon sous sol.
La sortie dédiée aux évacuation WC est à 45° et cela la met trop haut par rapport au WC.
J'ai par ailleurs une sortie eaux usées mieux placée (je devrais quand même rehausser un peu les WC).
J'aimerai savoir quel serait la solution des pro et quelles pipe raccord etc acheter.
Je me dis que le mieux c'est de rehausser le WC de 5 cm et me mettre sur les eaux usées, par contre j'aimerais garder aussi le tuyau de 50 d'eaux usées. Puis je le raccorder sur la pipe des WC?
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Charente
La photo n'est pas net voici des éléments supplémentaires :
Dans le fond sortie eau usée avec un tube de 50, devant tube des WC, qui sort a 45°et est suivi d'un autre coude à 45°...
Dept : Charente
Membre utile Env. 700 message Vendee
J'ai eu le même problème, j'ai donc posé des wc suspendus un peu plus haut que la normale et ça passe.
Donc oui rehausser un peut les toilettes peut être le plus simple, je ne suis pas fan du broyeur etc... surtout que j'ai déjà la pompe de relevage dehors Laugh
Donc oui je décallerai le 50 avant le toilette en mettant le toilette et hop.
genre D50 ------ Toilette ========|| eaux usées
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous pouvez résoudre votre problème avec une pipe WC articulé qui s'ajuste à la bonne cote Wink
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Merci, mais la pipe articulée ne permet pas de remonter le sens de l'écoulement...le souci c'est la hauteur de la sortie et les tube PVC, raccord à mettre.
Dept : Charente
Oupsss, j'avais mal lu, avez vous la possibilité de faire sauter le té et de reprendre plus bas ?
De : Luynes (37)
C'est très limite, le t des eaux usées sort a 14cm, celui des WC a 3 cm du sol avec le coude à 45..
Dept : Charente
Pour le tube des eaux usées, vous pourrez le reprendre après en mettant un té de 100 à l'entrée du wc, par contre vous avez combien de "trop" en hauteur pour être dans l'axe du wc sans prendre un escabeau pour monté dessus ? la tuyauterie de 100 est visible en dessous du plancher ? c'est un sous-sol ou un étage?
pis si on avait une VRAI photo ça aiderai
De : Luynes (37)
Je dois en gros faire une marche de 8 cm pour rattraper. [img]no[/img][/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-62f516dae7a0d560353.jpg]
Dept : Charente
Haaa bah voila, le wc est sensé se raccordé sur quel tube ? celui du fond ou celui de devant ?
De : Luynes (37)
Théoriquement les WC son ceux du devant mais ça complique la position des WC, le plus simple me semble de raccorder à celui du fond à moins qu'un expert puisse me dire comment rattraper mon coude à 45 pour revenir à la bonne hauteur sans faire une marche... Merci pour vos aides respectives !
Dept : Charente
Vous avez la possibilité de pioché le sol et modifié le tube ?
De : Luynes (37)
Je n' y ai pas songé c'est un sous sol, je n'aimerai pas abîmer la partie enterrée du tuyau
Dept : Charente
Bon si y'a un sous sol c'est que du bonheur, vous aller pété gentiment autour du tuyau de par le haut et par en dessous, même si vous abimé le tube c'est pas bien grave puisque vous aller le modifié pour avoir une sortie à la bonne hauteur pour le wc.
De : Luynes (37)
Non malheureusement, il n'y a pas de sous sol, c'est un sous sol...
Dept : Charente
Je dois comprendre sol naturel ???
De : Luynes (37)
Les toilettes sont dans le sous sol, le tuyau lui est en terre
Dept : Charente
Oui la c'est pas la même, mais y'a pas moyen de refaire une chape dans les wc, comme ça vous auriez juste une marche de 8 cm et le wc serait à la bonne hauteur ??
De : Luynes (37)
Ce n'est pas parfait mais j'ai surélevé un peu les toilettes, ça fonctionne.
Dept : Charente
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
