Création ouverture sous chainage linteau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 154 fois
Env. 200 message Lyon (69)
J'envisage de créer une ouverture sur ce pignon en dessous du chainage
je m'interroge sur la largeur maximum en centrant l'ouverture sous la partie qui ressemble un linteau
Est ce que je peut envisager une fenêtre de 120 ou me limiter a une largeur plus réduite 80cm par exemple
Merci d'avance pour vos conseils
De : Lyon (69)
Cette partie en béton me parait bizarre... on ne dirait pas un linteau ni un chainage filant, mais plutôt un béton de remplissage.
Y a-t-il une armature à l'intérieur ?
Au droit de ce linteau il y a des armatures verticales ?
Pour créer une ouverture, il faut un linteau armé avec deux poteaux béton 20×20 de par et d'autres scellés dans les fondations (qui ne doit pas être loin au vu du terre-plein).
Effectivement la partie béton correspond au chaînage filan
De mémoire, j’ai ajouté un 15x15 dans cette partie et du ferraillage triangulaire dans les bloc chainage.
Pas de chaînage vertical à cet endroit mais présent dans les angles
Merci pour vos conseils
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
y'a un truc que je comprend pas, si c'est vous qui avez fait la maçonnerie vous devez forcément vous rappeler qu'a l'endroit ou vous aller ouvrir cette fenêtre y'a apparemment pas de problème puisque par manque de parpaing de chainage vous avez coffrer pour assurer la continuité du chainage, et d'après se que je voie, le linteau couler en place fait à la louche 1,75m, donc pour une ouverture de 1,20m il vous reste des appuis droit et gauche de plus de 25cm....
De : Luynes (37)
En fait le problème c'est qu'avec une ouverture de 120 je vais me retrouver à cheval sur le béton et les parpaings de chainage de part l'aménagement intérieur
Sinon je vais me limiter à une ouverture moins large pour rester dans la configuration que vous indiquez
J'ai du mal à estimer l'impact du poids de la panne faîtière avec la toiture d'où mes interrogations
Et j'ai coulé cela il y a plus de 10ans, je n'ai malheureusement pas de photo du ferraillage
De : Lyon (69)
Finalement j'ai eu le conseil suivant
Si la fenêtre ne se trouve pas sous la partie béton : installer un pré linteau en prévoyant un appui de 20cm de chaque côté
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 20h51
