Comment reprendre angle mur/plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 159 fois
Env. 50 message Puy De Dome
J'ai fait faire mes peintures par un soi-disant professionnel et une fois les travaux terminés, je viens de me rendre compte que la jonction entre le mur et le plafond n'est pas régulière... alors oui, si on regarde un ensemble, ça ne saute pas forcément aux yeux mais en y regardant de plus près, on voit bien que le peintre a eu la tremblote... Pensez-vous que je puisse faire une reprise avec un joint acrylique à peindre et du scotch sans avoir à repeindre toute la maison ? Merci pour vos conseils.
Dept : Puy De Dome
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Scotch et acrylique. C'est la solution la plus propre Happy
C'est ce que je pensais aussi mais j'ai peur que le scotch décolle la peinture... C'est de la peinture pro mais étant donné que le peintre m'a fait n'importe quoi, je me méfie de tout... ça vaut peut-être le coup d'essayer dans une petite pièce comme les toilettes par exemple...
Dept : Puy De Dome
SandrineR a écrit:C'est ce que je pensais aussi mais j'ai peur que le scotch décolle la peinture... C'est de la peinture pro mais étant donné que le peintre m'a fait n'importe quoi, je me méfie de tout... ça vaut peut-être le coup d'essayer dans une petite pièce comme les toilettes par exemple...
Si c’est de la peinture de qualité avec une bonne sous couche ça devrait pas être un soucis. Si vraiment vous avez peur prenez le scotch rose pour les surfaces délicates.
On a fait tous nos angles comme ça et aucun soucis.
Merci pour vos conseils. Je crois que je vais me lancer et vous tiens au courant.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Charente
Je viens de le faire il y a une heure Biggrin et ça marche bien. En revanche l'acrylique jaunit avec le temps ; donc pour ma part j'ai fait scotch rose + acrylique + peinture mat blanche comme le plafond.
Il y a un excellent tuto ici : https://m.youtube.com/watch?[...]HrK5UBxcYvU
Dept : Charente
C'est effectivement ce tuto qui m'a donné envie de tenter l'expérience. Le week-end prochain, je tente le coupe au-dessus de la porte des toilettes et on verra...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 08h07
Devis ponçage & peinture
