Installation répartiteur de chaleur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Allier
Voilà, je voudrai installer un répartiteur de chaleur chez moi, mon chauffage principal est une cheminée ( insert fermé ) et cheminée gainée.
J'aimerai savoir si l'installation est compliquée à faire sois même ? et quel caisson de ventilation acheter car il y en a beaucoup dans le commerce.
J'ai fait faire un devis par un professionnel, il m'annonce 1800€ et je suis hors budget c'est pour cela que je voudrai l'installer moi même. Je voudrai que le diffuseur chauffe jusqu'à mes 3 chambres et ma salle de bain qui sont à l'autre bout de la maison, l'artisan me conseiller de même une bouche dans chaque pièce.
J'ai peur qu'il fasse trop chaud et je pensais mettre une bouche seulement dans mon couloir qui dessert dans les pièces.
Y a t'il des choses à savoir ? je ne veux pas non plus foncer tête baisser et faire n'importe quoi.
Merci de votre réponse.
Dept : Allier
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir JC.
Bon on va déjà commencer par le début.
Plant de la maison?
Si étage, plusieurs plants.
Quel type de VMC avez-vous?
Et coup de chance vous avez une cheminée.
( insert fermé )
Pour réaliser votre projet,
cela peut être très facile, ou très compliqué!
cela dépendra de la structure de votre maison,
( plant et descriptif de la structure de votre maison )
et de vos compétences en bricolage.
( savoir la différence entre un écrou et un boulon )
Pour le caisson de ventilation ou distributeur d’air chaud,
point cela est grave, pour les différents modèles.
( on y regardera plus tard )
Pour chauffer trois chambres et une salle de bains,
votre artisan à raison, une bouche dans chaque pièce,
ne seront pas de trots.
Oui, il y a des choses à savoir!
( mais nous prendrons le temps de vous expliqué )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre réponse !
Pour le plant de la maison j'ai essayé de mettre une image dans mon message précédant mais je n'y arrive pas du tout...
je n'est pas d'étage et mes combles ne sont pas aménagés, j'ai donc tout place pour travailler.
En ce qui concerne la VMC nous n'en avons pas, du moins nous avons juste une aération dans la cuisine et dans la salle de bain qui donne sur l'extérieur.
Pour ce qui est du bricolage je devrais pouvoir m'en sortir, je touche à tout, du moins j'essaye Happy
Serait-il possible d'installer moins de bouche de soufflage dans un premier temps ? Car nous ne voulons pas non plus qu'il fasse trop chaud dans les chambres ( 18° étant parfait pour nous). Quitte à en rajouter dans le futur si cela ne chauffe pas asser.
Dept : Allier
Bonjour.
Moi je vous préconiserais des bouches dans tous les chambres,
et autres.
Il existe des bouches réglables en ouverture,
pour réduire le flux d’air.
Voici ce que j’ai trouvé sur le NET;
Bouche d'extraction et d'insufflation d'air BEIP Ø125 L100 Placo 3 griffes a joint
Grille de ventilation ajustable .
Pour le distributeur d’air chaud.
Certains modèles sont équipes d’un thermostat réglable,
pour la mise en route du ventilateur.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Bonjour, alors par retour d'experience et par message de professionnel, il est deconseille de mettre les bouches dans les chambres, vous allez avoir trop chaud et il vaut mieux redistribuer dans le couloir, qui deja chauffera ensuite les chambres.
Et vous avez raison - il vaut mieux faire simple et si on n'est pas content, ameliorer que faire trop - et ensuite 'demonter' (quand le plafond est perce, c'est dommage ).
Dept : Alpes Maritimes
Hello
Tu as un plain-pied. Le plus simple est de mettre des portes de tes chambres qui vont jusqu'au plafond. Actuellement la chaleur est emprisonnée du plafond jusqu'à le haut des portes. Le fait de mettre des portes jusqu'au plafond permet de repartir facilement la chaleur partout ou alors tu crées une ouverture porte au dessus des portes
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h48
Devis pompe à chaleurArtisan
