Creation plafond comble
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, nous souhaitons refaire le plafond de l'étage et du coup, le sol des combles.
Nous avons enlevé le lambris et explosé le plancher des combles, le bois était pourri. Nous avons découvert de belles poutres que nous voulons garder visible. On compte remettre le lambris poncer au dessus des poutres et par dessus, l'OSB de 22mm pour refaire un plancher plus tard.
Je pensais ajouter un vide technique pour faire passer l'électricité entre le lambris et l'OSB en mettant des lambourdes, est ce possible ? Faut il mettre une bande en caoutchouc entre les différentes pièces de bois pour éviter le bruit si on marche entre les pièces ?
Je pensais visser le lambris au lambourde, les lambourdes au poutre et l'OSB aux lambourdes.
Qu en pensez vous ?
Un petit schéma :
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 7000 message 06 (6)
En général, il est plus logique de mettre les lambourdes perpendiculaires aux solives, pour avoir une solidarisation transversale vis à vis des charges ponctuelles, notamment les pas.
Mais si en l'état ce n'est pas trop souple, les lambourdes peuvent être comme vous avez mis ; ce seront les panneaux qui feront la solidarisation.
Avec cette multiplication d'éléments bois, attentions aux craquements et grincements. Les bandes de désolidarisation peuvent améliorer. Mais il faut bien fixer.
Et contre les bruits des pas, ça ne pourra pas faire grand-chose.
Vous pourrez assourdir un peu avec un isolant entre lambourdes. Le plus efficace sera une sous-couche sous le revêtement de sol.
De : 06 (6)
Salut llovir, je suis d'accord pour les lambourdes perpendiculaires aux poutres, cela me parait plus logique du point de vue physique. Bande de désolidarisation, je note. Une sous couche de revêtement de sol ? Vous pensez à quoi ? Un exemple ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h24
