Suppression circuit chauffage en gardant ECS
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Calvados
Je possède une chaudière fioul GEMINOX Megalithe 20s de 1996, qui fait donc chauffage centrale et eau chaude sanitaire,
Ayant déjà changer de mode de chauffage (poêle pour les pièces à vivre et chauffage électrique basse conso pour les chambres), je souhaite maintenant retirer l'ensemble des radiateurs en fonte/alu inutilisé.
En contrepartie je souhaite garder la chaudière pour l'eau chaude sanitaire le temps de vider mon fioul et de la "finir"
J'ai un robinet en bas derrière la chaudière prêt a accueillir un tuyau d'arrosage pour la vidange, savez vous si c'est uniquement pour vidanger le circuit chauffage ou aussi l'eau chaude ? (le ballon est à l'intérieur de la chaudière)
Pensez vous qu'en vidangeant la chaudière + sur le circuit chauffage couper les tubes de cuivre et faire 2 coudes pour le relier et donc fabriquer un mini circuit chauffage suffirait à ce que l'ECS fonctionne encore ? ou faut t'il bouchonner les 2 tuyaux du circuit chauffage sans les relier ? sans pression va t'elle se mettre en sécurité et se bloquer ?
Merci d'avance de ne pas juger ce choix et de m'apporter tous vos conseils,
Bonne journée,
Jacky
Dept : Calvados
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
sur ce type de chaudière vous avez normalement un serpentin pour la partie ECS incorporé dans le ballon, et un serpentin dans le corps de chauffe pour la partie chauffage.
la vidange est unique et ça va vider les 2 serpentins.
Vous condamner l'aller et retour chaudière chauffage, vous refaite le plein de la chaudière, et vous vous mettez en position été, de toute façon la chaudière est en priorité ECS donc de soucis.
De : Luynes (37)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 18h24
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
