Projet de tableau électrique, réno maison 260m2
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 304 fois
8
Env. 10 message Nord
J'avance sur le sujet électricité de notre rénovation d'une grande maison de 260m2.
L'idée est de remettre aux normes la partie électrique, et aujourd'hui je voulais vous soumettre l'implantation du tableau.
En gros, on sera sur une GTL en 18 modules de large, avec le disjoncteur abonné sur le haut, suivi par un coffret 4 rangés de 18.
La maison est très grande, on sorts des classiques T4, T5 que l'on peut voir dans les docs ou la norme.
Voici l'implémentation du tableau, dites moi ce que vous en pensez ;) (Je sais que les 20% d'espace libre ne sont pas respectés, mais pas évident et étant en réno, j'ai déjà prévu large).
Plan du tableau prévisionnel
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Pour la VMC un 2A suffira,
( à moins qu'elle soit sophistiquée )
pour les volets roulants un 16A ou 10A mai cela dépend combien il y a de volets?
Et pouvez-vous nous montrer le tableau électrique du sous-sol?
Pour les 20% d'espace libre non respectés,
point cela est grave vous être en rénovation,
et cela n’est pas obligatoire.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour la réponse
pour la VMC, je n'avais pas encore étudié le sujet, mais en effet, 2A semble bien.
Au niveau des volets, au total, il y en aura 8 à l'étage et 15 au RDC. Et comme on va avoir tendance à domotiser tout ça, je voulais que ça tienne le 'Alexa, ferme tous les volets' ;) Je vais les mettre en 16A alors.
Au niveau du sous sol, je n'ai pas encore le schéma, mais il y aura à minima, grosse pompe à chaleur, chauffe eau avec contacteur, gestion de la surpression d'eau de pluie et de pompes de relevage.
Mathieu
Bonsoir Mathieu.
De quel type et modèle est votre VMC?
Oui des disjoncteurs de 16A pour les volets.
Oui belle installation pour le sous-sol.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Hello
Mettre 3 circuits volets roulants sous le même différentiel n'est pas une bonne idée.
Attention à bien mettre éclairage et prises d'une même pièce sous des diférentiels distincts
De : Manche (50)
Pour le câble allant vers le sous sol, il faut un disjoncteur, pas un inter sectionneur.
A quoi servent les prises modulaires?
De : Manche (50)
Merci pour vos remarques, je vais mettre à jour en conséquence.
Pour la PAC je ne suis pas encore décidé, je cherche une bonne double flux installable en combles.
Les prises modulaires, je pensais qu’il en fallait pour respecter la norme. Et elles vont servir a la box qui sera en dessous.
Pour le disjoncteur pour alimenter le sous sol, je ne trouve pas en 63a, vous avez une référence chez Legrand ?
Autre petite question, j’ai commencé à comparer les différents fournisseurs pour le matériel élec, et j’ai l’impression qu’au final c’est à peu prêt partout pareil. Le moins cher serait encore dans une grande gsb en déclenchant une remise de 10% et qui me reprendrait facilement d’éventuels surplus. Vous en pensez quoi ? Vous avez des bons plans ?
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr LEGRAND 407500.crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Un courbe C suffirait et serait moins cher : 4 077 90 (16² mini en aval). Voir si vous avez vraiment besoin d'au moins 10 KW dans le sous sol, car cela me semble surdimensionné.
Pour les prises modulaires (effectivement pas obligatoires), la norme demande juste une prise à proximité du tableau de communication.
Personnellement je trouve que c'est mieux pour alimenter la box d'avoir une prises murale, plutôt qu'un fil qui pendouille depuis le tableau de répartition.
A noter que vous vous etes mis au maxi des calibre autorisé par la norme. 16A pour des prises (spécialisées ou non) et 10A pour de l'éclairage ou des VR sont d'usage courant.
Attention aux VR en général câblé en 1,5² et que vous avez mis en 20A
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de circuit d'éclairage. En général on regroupe plusieurs pièces sur un même circuit.
Je doute que Leroy Merlin avec les 10% de remise soit moins cher que les boutiques en lignes style 123elec, elecdirect, maisonmoderne-electricité...
De plus vous aurez moins de choix, du matériel grand public et vous ne trouverez pas des réf du style de celle indiquée au dessus.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Cantal
OUP's oui j avais pas vu que c'était un B.Désolé
Merci pour ces retours,
Je vais tenir compte des remarques et revoir le tableau ;)
Merci pour la réf Legrand !
Au niveau du sous sol, il y aura une grosse pompe à chaleur (un des plus gros modèles), un chauffe eau électrique, des pompes de relevage et de surpression et de l’outillage d’atelier. J’ai la puissance nécessaire au compteur, c’est dommage de ne pas les descendre au sous sol je trouve.
Concernant les VR, les 20a sont une erreur, on en a parlé plus haut, je passe en 16.
Par contre concernant ta remarque sur les 16a prises et 10a éclairage je me pose maintenant la question. C’est vrai que pour tirer 16a avec de la led maintenant… Si pas d’éclairage particulier, je peux garder 8 points par ligne en 1,5 mais passer les disjoncteurs à 10a ? C’est ce qui se fait le plus souvent ?
Même raisonnement pour les prises, je veux surtout pouvoir en mettre 12 sur une ligne. Je mettrais donc du 2,5, mais disjoncteur 16a ? Ou 20a ? Je pensais que la norme disait 20 dans ce cas. Quel est l’interêt de mettre plutôt 16 ?
Merci d’avance
en passant par là...
petit sujet de réflexion :
"dommage" d'installer le chauffe-eau au sous-sol si les chambres et sdb sont à l'étage.
pour rappel : les points de distribution sont -normalement- à 8m max du CE :
- économies d'eau (évite de laisser couler en attendant l'eau chaude)
- économies d’énergie (évite les déperditions sur la longueur des circuits)
- confort d'utilisation
Cdlt
2,5² : 12 prises maxi, disjoncteur 20A maxi
Ce sont bien des maxi, ont peut tout à fait mettre moins.
16A augmente la marge de sécurité
Carminas
Dept : Cantal
Env. 700 message Yonne
Je passais par la et suis tombé sur votre sujet, si ça peut vous aider, j'ai dans mes sujet a moi un projet assez similaire en taille, si des infos peuvent vous servir....
Avez vous pensé aussi a l'alimentation car pour ma part, j'ai longtemps réfléchi (après coup ?) a passer en triphasé, on a un beau projet et a la final on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup de puissance.
Enfin bon courage à vous et prenez bien le temps en amont. ?
Dept : Yonne
maguetlolo01 a écrit:Bonjour,
Merci pour ce message. On a rapidement pensé au tri phase mais il n’y avait pas bcp d’avantages. Peut être pouvez vous me dire en quoi vous regrettez de ne pas être passé en tri ?
  Je ne regrette pas, simplement je me suis posé la question a un moment donné.
 Mais j’ai eu ou la flemme ou la peur de me lancer dans ces modifs.
 J’ai préféré compenser en mettant un eco compteur, gestionnaire d’énergie avec délestage. Et passer au gaz pour la cuisson.
 Ce qui m’inquiétait c’est qu’en bouclant le projet, j’avais 11 kw de radiateur et cela ne concernait que la moitié de la maison…
 Tout cela pour dire que lorsqu’on a une grande maison comme cela, et un grand projet, la consommation finale n’est pas a prendre a la légère et qu’il faut y penser. Surtout maintenant avec le cout de l’énergie qui s’ajoute.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Je rajouterai 2 départs pour le branchement futur de chargeurs de véhicule électrique
et 2 DJ 16 et 20 Amp de réserve pour un extension futur (piscine, arrosage automatique, ect....
N'hesite pas a disposer des gaines vide, ca coute pas grand chose mais le jour ou tu souhaite rajouter un eclairage ou autre tu seras heureux.
cordialement
Dept : Alpes Maritimes
Env. 800 message Haute Savoie
Bonjour, j'ai aussi un projet similaire au niveau m2 dans du neuf mais j'ai pris du triphasé pour plusieurs raisons. L'une étant alimentation d'une borne de recharge (que j'installerai moi-même) et l'autre la géothermie pour laquelle l'installateur demande du tri.
Quelques points:
1) Vous n'avez pas de prises extérieures (fixées au bâtiment)? Je pense qu'elles demandent un disjoncteur spécifique et si elles ne sont pas fixées au bâtiment elles demandent un diff spécialisé.
2) Je vois que vous n'avez pas mis de parafoudre? Je pense que ça dépend de la région mais c'est une précaution à prendre.
J'ai eu le cas il y a une vingtaine d'années où j'ai dû remplacer télé, chaîne hifi, frigidaire, etc.
3) Est-ce que les prises tableau ne font pas 2,5 modules?
4) Sèche linge ?
J'ai aussi comparé les prix sur internet et j'y ai trouvé LM systématiquement copieusement plus cher.
Mon conseil est d'acheter chaque type de module là où c'est moins cher. Il y a de grosses différences surtout en tri. J'ai acheté des modules chez 5 fournisseurs en comptant aussi Amazon. Même constat pour les conducteurs et les câbles. Malheureusement 123elec est pauvre en tri
Notez qu'au niveau du RDC, j'ai du placer un 24m 4R. Le tri prend plus de place et j'ai aussi du prévoir les 20% de réserve et la distribution vers les tableaux aux étages.
Comme vous je vais mettre un contrôleur Drivia (google assistant) sur mon tableau en tout Schneider mais grâce à votre schéma je viens de réaliser que je dois le protéger...
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 19h53
8
