Connaître fiabilité d'un plancher
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 128 fois
Env. 50 message Cote D'or
Je m'en remets à vous car malgré mes nombreuses recherches depuis plusieurs jours sur les forum, je n'ai pas trouvé de quoi répondre à ma question.
J'ai acheté l'année dernière une maison construite en 2001 (nous n'avons pas d'informations sur la construction en elle-même mais nous pensons qu'il s'agit d'une autoconstruction) qui comprends un étage sous combles aménagées.
L'étage est réalisé sur un plancher bois mais rien n'est visible au niveau du rez-de-chaussée qui a été complètement refait en 2015. Je n'ai pas de non plus de plan ni de moyen de savoir comment il a été réalisé. J'ai en début d'année fait refaire une salle de bain à l'étage où j'ai fait poser du parquet PVC, j'ai pu voir que le sol était constitué de plaques agglomérées.
Si pour moi, un plancher bois est quelque chose de relativement "meuble" et vibre, je suis en train de me poser des questions concernant les moyens de connaître la solidité de mon plancher.
Si à ce jour, rien ne m'alarme outre-mesure, il y a des zones "creuses" et d'autres plus solides. Le sol vibre mais de manière modérée (si je saute, évidemment que cela fera d'avantage vibrer le mobilier). Nous avons remarqué qu'en fonction des saisons et donc de l'humidité, certaines portes frottaient sur le sol. Lorsque l'on est en bas, on entend forcément les pas.
J'ai donc pu lire ça et là que le bois travaillait et était sensible à l'humidité donc qu'il pouvait se gonfler ou se rétracter. N'ayant jamais eu de maison à étage et donc de plancher bois, j'ignore dans quel mesure on doit s'inquiéter ou non des creux dans le sol et à quel moment peut-on parler de danger ?
Je m'excuse d'avance si ma question paraît idiote mais j'ai grand besoin que l'on m'éclaire à ce sujet.
Merci à tous ceux qui prendront le temps.
Belle journée à tous
Dept : Cote D'or
Env. 7000 message 06 (6)
Désolé, mais c'est une pochette surprise. Si on ne l'ouvre pas, on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Pour déceler au feeling d'éventuels signes alarmants, il vous faudra le passage d'un charpentier en live.
Je ferais juste une remarque à propos de la SdB : en général, une SdB est un nid à fuites et infiltrations, qui peuvent être sournoises et que de ce fait on ne voit pas, mais qui conduisent à une dégradation de la structure bois.
Soignez donc bien les étanchéités, et si vous le pouvez, faites un sondage permettant de visualiser l'état des bois porteurs dans cette zone.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovoir,
Merci pour votre réponse et vos remarques.
Effectivement, nous avons justement fait faire la salle de bain par un professionnel car à cet endroit, je ne m'y serait pas risquée seule, mais je n'ai pas eu le choix, les deux salles de bain se trouvant à l'étage. Je surveille régulièrement via la trappe d'accès sous la baignoire qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la tuyauterie et je sais déjà qu'il y en a eu par le passé car on voit des auréoles sur l'aggloméré. En revanche, évaluer la teneur de ces fuites à l'époque... dur à dire.
Concernant le passage d'un charpentier, est-ce que le sondage sera nécessairement invasif ou existe-t-il des techniques qui évitent de devoir percer ou démonter le sol ?
Merci encore à vous.
Dept : Cote D'or
Le charpentier, c'était juste pour le feeling, sans sondage d'abord. S'il faut faire des sondages, il vous dira, et comment faire. Cela peut se faire par le dessous, en plafond.
De : 06 (6)
Très bien merci je vais me renseigner de ce côté-là.
En attendant, je peux vous demander quels seraient les signes qui permettraient de déceler une anomalie importante?
Est-ce qu'il est normal qu'un plancher bois vibre, aussi bien réalisé soit-il ?
Merci à vous
Dept : Cote D'or
Les signes en question sont notamment ceux que vous décrivez, mais à apprécier en vraie grandeur sur place, par quelqu'un qui en a l'habitude, et qui pourra mettre des (premiers) résultats objectifs en face de ses sensations.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 20h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
