DDR Schneider pour prise renforcée Green Up
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 194 fois
Env. 30 message Ain
Je compte installer moi-même une prise renforcée Green-Up pour ma voiture électrique.
En terme de protection électrique, je souhaite que mon DDR dédié à cette prise soit de marque Schneider (uniformité de mon tableau électrique).
De base, Legrand (qui distribue Green-Up) indique les caractéristiques suivantes :
20A - courbe C - 30mA - typeF
Pour être certain de ne pas me tromper dans ma commande Schneider à venir, pourriez-vous m'indiquer la référence correspondante?
Je partirai moi sur R9PDCF20. Est-ce cohérent ?
Merci!
Dept : Ain
Env. 3000 message Loire
Pour ma part je ne vois pas d'objection
Dept : Loire
Env. 30 message Ain
Merci poiluu pour ton retour.
Concernant le transit du câble (3G2.5 ou 3G4) entre mon DDR et ma prise renforcée est ce qu'il y a des prescriptions particulières à respecter vis-à-vis de la "gaine "?
Je doit cheminer:
- dans la goulotte de mon tableau, puis
- dans les combles de mon garage, puis
- dans mon garage, puis
- sous terre en extérieur
Merci,
Dept : Ain
Bonjour, pour l'extérieur:
https://www.travaux-electriq[...]-exterieure
TPC rouge voir le document
Dept : Haute Savoie
J'ai peut-être répondu trop vite. Où se situera ta prise? Si c'est simplement sur un mur extérieur que tu dois traverser, un ICTA suffit.
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Ain
Je dois aller rejoindre un abri de jardin sur lequel je vais implanter ma prise renforcée.
Du coup,
- pour la partie interne de la maison (combles et garage): ICTA
- pour la partie externe et sous-terraine: TPC rouge.
- pour mon abri de jardin: ICTA
Il y a un dispositif particulier pour les jonctions ICTA / TPC ?
Merci!
Dept : Ain
Bonne question qui m'intéresse aussi...à la limite tu fais passer l'ICTA dans le TPC...
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Ic@re a écrit:Je dois aller rejoindre un abri de jardin sur lequel je vais implanter ma prise renforcée.
Du coup,
Merci!
Le mieux est de mettre l'icta dans le TPC sur 10 à 20 cm et de scotcher à la jonction
Attention tout de même à le faire une fois le câble dedans car cela peut être alors un peu difficile pour tirer un câble en l'absence d'un tire file.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Ic@re a écrit:Bonjour à tous,
Merci!
Il existe maintenant l'équivalent de la greenup chez Schneider la référence est MUR36011
ça se trouve sur les boutiques en ligne autour de 40€ (plutôt 60 /70€ pour une greenup).
Dept : Cotes D'armor
Env. 30 message Ain
Merci de l'info ManuTaden !
Je viens effectivement de trouver ça dans la doc Schneider :
[/url]https://www.document.schneider-electric.fr/catalog/evlink-juin-2022/#page/11
C'est visiblement une bonne alternative à Green Up. Je ne doute pas que ce matériel soit également de qualité.
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Citation: Bonjour
L'indice de protection est différent entre la prise Legrand (IP66) et la prise Schneider (IP55).
Ceci peut expliquer la différence de prix.
Donc à voir en fonction du type d'implantation envisagée (risque d'intrusion solide/liquide..).
Dept : Ain
Ic@re a écrit:
Citation: Bonjour
de mémoire la différence entre IP66 et IP55 c'est la pression de l'eau.
En résumé : IP 55 on évite le jet d'eau, surtout à haute pression.
Par contre la pluie, le brouillard, la brume et autre humidité naturelle ça ne pose pas de problème.
J'ai trouvé une définition - c'est ici
IP55 (le plus courant) = Protégé contre les infiltrations de poussière limitées.
Protégé contre les jets d’eau à basse pression de n’importe quelle direction.
IP66 = Protégé contre l’infiltration totale de poussière.
Protégé contre les jets d’eau à haute pression de n’importe quelle direction.
Donc IP66 c'est surtout mieux au niveau de la poussière, parce que j'ai du mal à concevoir l'idée de passer un coup de jet d'eau haute pression sur une prise électrique.
c'est donc plus étanche avec sans doute de meilleurs joints.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h58
