Vider l’eau de la tank à eau-chaude
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message
Je dois vider l’eau de ma tank à eau-chaude, il y a une fuite. Mais je n’arrive pas à couper l’eau froide avec la valve, elle semble coincée. J’ai coupé l’eau de la maison et l’électricité de la tank. Puis-je arriver à vider ma tank sans que la valve d’eau froide soit fermée?
"tank à eau chaude" ; c'est quoi, un chauffe-eau ?
Elle est localisée où cette fuite ?
- si sur la cuve : poubelle
- si sur raccord, il suffit éventuellement de resserrer !
- sur le groupe de sécurité, il faut le manoeuvrer plusieurs fois...
La vanne est certainement bloquée par le tartre, il faut insister un peu avec des accoups...
Si tu coupes l'arrivée générale, tu peux évidemment vidanger au travers du GS.
Mais tu peux aussi te passer de la vidange, il faut prévoir une bassine mais l'eau restera dans la cuve par dépression.
JC
Env. 10 message
Après plusieurs heures de vidange et en ayant pourtant fermé l’arrivée d’eau de notre maison… l’eau coule continuellement. C’est un grand mystère. Nous avons réussi à fermé l’arrivée d’eau froide sur le chauffe-eau mais il y a toujours de l’eau même après plus de 3 heures de vidange.
Comment tu fais ????
Il te faut couper l'arrivée d'eau générale.
Puis ouvrir un ou plusieurs robinets d'eau chaude.
Puis ouvrir la soupape du Groupe de Sécurité du chauffe-eau.
Si tu n'ouvres pas un robinet d'eau chaude, l'eau reste en dépression dans le chauffe-eau et s'écoule très doucement
Tu n'as pas répondu à mes questions sur la fuite...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
