Quelle semelle portail sur route
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Gard
Je vais entreprendre la pose d'un portail en fer forgé de 3,50 à battants.
Celui va se trouver sur une ancienne route goudronnée qui a été fermée lorsque nous avons acquis la maison.
Quelle profondeur me conseillez-vous pour la semelle entre les piliers sachant que pour avoir fait virer le macadam plus bas c'est vraiment du solide dessous sur une bonne épaisseur (graviers, caillasse...) Faut-il vraiment que je descende à 40 comme je lis un peu partout ?
Merci de vos avis.
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Si la route a été fermée par mesure de sécurité pour affaissement ou quelconque desordre, vous aurez ces informations à la mairie de votre commune.
Sur les routes,de manière générale, anciennes ou récentes,en surface vous avez du béton bitumineux, généralement appelé enrobé ou goudron, en dessous une structure couche de forme sur un bon 50 cm faites de grave non traitee et en dessous une couche d'assise faites de matériaux granulaire de remblai. Si l'on fait des essais de portance en surface, on arrive facilement à 20 MPA soit 20 000 t/m2.
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour cette réponse.
La route était dans un espace privé dont les surfaces ont été redistribuées pour vente. Elle était toutefois d'usage fréquent par des gros poids lourds (20 T) et est en très bon état.
Mais ma question réside surtout dans l'épaisseur de la semelle qui va relier mes deux piliers afin de les stabiliser, d'autant que j'aurai un portail assez lourd. Je vois un peu partout qu'il est conseillé de faire cette semelle en 40 cm de profondeur. Vu que le sol est bien dur et stabilisé est-ce que je ne pourrais pas me contenter de 30 cm par exemple ?
A priori oui dans la mesure où, lors de votre terrassement, le fond vous semble sain et sec
Je vous remercie, je ferai cela.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h42
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
