Installation de spots plafond sous une zone aménageable
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à tous.
J'ai fait construire ma maison il y a deux ans. Une partie de combles aménageables est présente au-dessus de mon salon. L'isolation est faite en laine rouleaux ou laine projetée (en fonction des zones).
Lors de la construction, le constructeur a installé des ampoules classiques. J'aimerais passer un spot led. J'ai vu qu'il fallait protéger le spot avec une cloche de protection DTU45.11. Jusqu'à là, je n'ai pas d'interrogation.
Par contre, à aucun moment j'ai pu voir d'information concernant l'installation de ce dispositif sur une zone aménageable (j'aimerais faire une zone de stockage à terme).
Le fait de mettre des planches d'aggloméré par dessus présente-t-il un risque ?
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Merci de préciser la nature du plafond. Beton, BA13 suspendu, OSB sur poutres bois... ?
Bonjour.
C'est du BA13 suspendu.
Je joins un schéma pour que ça soit clair ;)
Dept : Eure
Vous pouvez installer les spots sans problème, la cloche est suffisante et ça ne pose pas de problème avec l'éventuel plancher au dessus.
Merci Sébastien.
D'autres avis ? ?
Dept : Eure
Env. 70 message Plouha (22)
Mesat a écrit:Merci Sébastien.
D'autres avis ? ?
Bonsoir Mesat, je suis intéressé par vôtre sujet - j'ai le même problème  - et j'aimerais voire la photo que vous avez joint et, qui n'apparaît plus dans le post....
Merci d'avance.
De : Plouha (22)
D'autres avis ? ?
Merci d'avance.
De : Plouha (22)
Bonjour Abbar pourquoi demander à Mesat de faire e que vous pourriez faire vous-même en postant les photos de votre problème et permettre aux autres intervenants de répondre à votre interrogation !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour Abbar pourquoi demander à Mesat de faire e que vous pourriez faire vous-même en postant les photos de votre problème et permettre aux autres intervenants de répondre à votre interrogation !
Bonjour,  c'est après avoir lu plusieurs post à ce sujet que j'ai opté pour les telerupteurs.
Mais, il m'a mis un doute, avec un système domotique qu'il a utilisé ,plus fiable ...
De : Plouha (22)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h45
