Ventilation de toit pour micro station
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 166 fois
Env. 50 message Ain
Notre constructeur( CCMI) étant en vacances, nous ne pouvons pas avoir de réponse.
Pensez vous que ceci est normal et va resté ainsi ou une tuile à douille sera mise.
Nous trouvons cela moche , pouvons nous exigez que cela soit refait?
Dept : Ain
Mettez les photos en direct sur le forum, parce que là...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
c'est pas moche, c'est très moche W00t pourquoi avoir ramener la décompression de la micro station en toiture ?
De : Luynes (37)
Env. 50 message Ain
Aucune idée , je n'y connais rien
Dept : Ain
Env. 50 message Ain
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
C’est fait merci
Dept : Ain
Membre utile Env. 300 message Aisne
bibi037 a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas la décompression mais la ventilation secondaire.
Pour le reste, il faut espérer que l'extracteur ne soit pas collé et demander le remplacement par une tuile à douille.
Dept : Aisne
Env. 50 message Ain
Comment savoir si l’extracteur est collé.
Peut on exiger que ce soit refait sinon mette en réserve ou va t’on nous dire que c’est juste esthétique ?
Dept : Ain
A vrai dire, qu'il soit collé ou non, ce n'est pas votre problème. Vous, vous voulez que ce soit refait. S'il est collé, il sera perdu à la dépose, et l'entrepreneur devra en mettre un nouveau. Dans le cas contraire, il lui suffit de le retirer, remplacer son bricolage (on doit obtenir le même rendu avec du papier mâché...) par une tuile à douille et le remettre à l'extrémité.
Je pense que vous pouvez demander le remplacement, il doit bien exister un DTU sur la couverture qui explique précisément les percements et ouvrages utilisables et là je suis prêt à parier que cette méthode n'en fait pas parti.
(Ci-joint deux photos prises sur des chantiers permettant de voir que des solutions de percement bien plus esthétique existe)
Dept : Aisne
Env. 50 message Ain
Merci, je vais voir avec mon cst a son retour.
Dept : Ain
oui on va pas jouer sur la sémantique en sachant que la ventilation secondaire sert à la décompression de la cuve
De : Luynes (37)
bibi037
Justement non Laugh, la ventilation secondaire sert à l'extraction des gaz de la fosse (ou de la microstation). C'est la ventilation primaire qui sert de décompression lors d'une chasse d'eau.
Et cette subtilité explique exactement pourquoi la ventilation est remontée sur le toit : l'extraction d'air nécessite une bonne prise au vent pour fonctionner correctement et plus la sortie est haute plus les gaz vont être dilués dans l'air avant de retomber (et normalement s'ils sont suffisamment dilués, ils deviennent inodores).
Enfin, c'est de la technique pure, mais ça n'explique pas pourquoi l'entrepreneur a joué à la pate à modeler Wink
Dept : Aisne
En fait sur ma micro station j'ai 2 champignons vert qui sorte au raz du sol raccordé sur la cuve, alors on va l'appeler comme on veut hein
Bon je pense que l'on parle de la même chose, si on continu les mouches vont encore avoir du mal à s'assoir W00t
De : Luynes (37)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h22
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
