Étagères mur pierre : scellement vs cheville
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 132 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Hello à tous
J’ai 4 étagères de 2m80 (20 de profondeur) à fixer sur un mur en pierre.
Les équerres permettent des charges lourdes ; avec 2 trous de 5mm pour vis.
La première rangée de percage (première étagère ; la plus basse) s’est plutôt bien passé ; avec cheville 8mm Fischer profi-box et vis 5x55
Mais ensuite, comme souvent dans ces murs : trou plus gros ou profond que ce que je souhaitais,…
Alors la solution la plus directe c’est le scellement chimique, mais
1/ j’ai une trentaine de trous… ($$$)
2/ scellement chimique sur tige filetée de 5mm ? Avec un trou des trous qui sont entre 8 et 10 mm environ de diamètre ? C’est possible ?
3/ autre solution ? Question peut être stupide mais si je mets mes chevilles Fischer en aillant préalablement combler avec du scellement chimique ; et je visse une fois sec ?
Merci d’avance pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
et mettre des chevilles de 8 ou 10 pour ces trous-là, ce n'est pas possible ?
Dept : Seine Saint Denis
Je ne pense pas pouvoir mettre une cheville de diamètre 5 dans une cheville de 10
Une vis de diamètre 5 pardon
jlp120 a écrit:Je ne pense pas pouvoir mettre une cheville de diamètre 5 dans une cheville de 10
Vous parliez de "trous entre 8 et 10 mm" au début. C'est pas grave.
Les Duopower 10 autorisent des vis de 6.
Perso, je trouverais plus simple de prendre les équerres concernées et d'élargir les trous de 5 à 6 mm avec un forêt métal.
Sinon tentez d'entourer la cheville de 8 de papier, mettez-là dans le trou de 10 et faites un premier vissage sans équerre ni étagère. Parfois l'expansion se fait correctement.
Sceller chimiquement la cheville vide, puis visser, je ne l'ai jamais tenté mais j'ai des doutes.
La cheville sera bloquée par le scellement en position initiale (non expansée) et je ne suis pas certain que la vis accroche de manière pérenne dedans puisqu'elle est censée générer la déformation de la cheville.
Merci de votre aide
Le soucis c'est la disparité des trous (profondeur ; parfois bien en 8mm sauf au début ou le trou est élargi...)
Bref j'ai l'impression que le plus simple va être le scellement chimique
Je vais tenter de mettre l'étagère en place (pour être sûr de la position des équerres et donc des tiges) ; fixer l'équerre à l'étagère et sceller chimique une tige de 5mm
Une fois le scellement sec ; je boulonne et retire ce qui aura maintenu l'étagère
Un peu galère ?
Perso comme je l'ai dit j'essaierais les autres options avant le scellement chimique, mais vous faites comme vous le voulez.
Si vous arrivez à bien maintenir l'étagère avec ses équerres pour guider les tiges le temps de la prise, oui ça devrait le faire car des tiges fixées avec un biais même léger, ça peut s’avérer compliqué à corriger.
Petit retour ; j'ai gardé quelques chevilles qui semblaient bien tenir. Pour le reste, j'ai préféré assurer le coup avec du scellement chimique ; ce n'était pas si long. 2 cartouches (20€) et 4m de tige filetée (6€), au final ce n'est pas si couteux. Et avec uniquement des chevilles/vis, j'aurais moins maitrisé la position exacte des équerres. La difficulté effectivement était de tenir en place chaque étagère (et de faire une étagère par jour, temps de séchage) ; mais avec des caisses en bois ca l'a fait.
merci pour votre aide
En cache depuis hier à 14h12
