Fixation Support Poteau, Chevilles ou Scellement chimique ? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 120 fois
Env. 60 message Auch (34)
J'aimerais avoir votre avis :pour fixer mes poteaux (4) pour une pergola, dois je utiliser des chevilles ou du scellement chimique ?
De : Auch (34)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, si c'est du béton pour le sol des chevilles rawl de 8 devrait suffire. Comme celle-ci
https://www.amazon.fr/Molly-[...]amp;sr=8-19
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
En inox évidemment pour l'extérieur.
Dept : Cotes D'armor
Ok merci pour vos avis
De : Auch (34)
J'en ai posé pour fixer une rambarde, je n'ai pas pris en inox, mais j'ai graissé le filetage avec de la graisse épaisse., je viens de regarder sur google à part changer la vis pour mettre une vis en inox, je n'ai rien vu d'autre. Et la fixation des poteaux n'est pas en inox
De : Bétheny (51)
Mais vous avez utilisé des chevilles ou du scellement ? je ne comprends pas trop votre réponse désolé
De : Auch (34)
Ce sont des chevilles à expansion, la vis a un diamètre de 8, vous faites un trou de 14 dans le béton, si vous avez vu le lien d'Amazon, il y a un cône qui tire et écarte les pièces métalliques qui bloquent l'ensemble.
Donc pas de scellement
De : Bétheny (51)
De : Bétheny (51)
Ok merci
De : Auch (34)
Le lien ci-dessus ne fonctionne pas
De : Bétheny (51)
ledid a écrit:Ok merci
avec plaisir
De : Bétheny (51)
Attention si vous mettez vos platines avec une distance au bord réduite, il faut privilégier le scellement chimique,
les chevilles à expansion risqueraient d'exploser le bord de votre terrasse
De : Sur Le Forum (77)
Les fixations des plaques sont là pour éviter le glissement, il ne faut pas serrer les vis comme un bourrin, effectivement si c'est près du bord et que l'on vis à mort, le béton peut éclater.
les platines sont vissées par sécurité, cela tiendrait tout autant sans vis.
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h46
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
