Infiltration eau dans chape maigre véranda
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 133 fois
Env. 30 message Nord
Nous avons fais construire une véranda. On a ajouté une chape maigre pour remettre de niveau.
On a commencé à carreler hier, et aujourd'hui grosse pluie.
J'observe une petite infiltration...
Est ce inquiétant ?
Merci d'avance,
ça ressemble à de l'imprégnation, difficile de jauger. Ce qui est sûr, c'est que de l'eau qui rentre est toujours un problème. Il faut traiter ça avant d'aller plus loin (coup de chance que vous le remarquiez avant d'avoir fini le carrelage, sinon vous l'auriez vu se décoller dans un an ou deux et les réparations seraient beaucoup plus lourdes)
Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un défaut d'étanchéité de la véranda, de l'eau qui vient de la terre (que je trouve plutôt haute par rapport à la dalle), là il faudrait faire des tests. Si la chape sèche, je commencerai par arroser la véranda en essayant de ne pas imbiber la terre pour voir ce qui se passe. Ensuite, j'arroserai la bavette selon le même principe. Enfin, j'imprègnerai la terre.
Je ferai aussi une inspection tout le long du rail inférieur de guidage des ouvrants, aussi.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour votre réponse.
J'ai hier testé les évacuation des rails des baies vitrées : tout est OK.
J'ai contacté l'artisan qui a fait ma chape maigre. Pour lui, cela vient de la terre, surtout qu'il a fait très sec ces derniers temps, la pluie d'hier a eu du mal à pénétrer les sols.
Il me conseille de décaisse autour de la véranda pour y appliquer un ciment hydrofuge. Pensez-vous que c'est jouable ?
Je comptais dans tous les cas faire une bande de propreté autour de la véranda, je peux imaginer donc faire d'une pierre deux coups...
Membre utile Env. 700 message Vendee
Oui et si possible une petite tranchée, un géotextile, un drain dans le fond, du gravier et hop l'eau sera amenée plus loin et vous serez tranquille longtemps.
Dept : Vendee
Merci !
Je vais faire ça au plus vite pour éviter les problèmes
En cache depuis hier à 21h05
