PAC Sofath et ballon ECS
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour. Après 12 ans de fonctionnement pas du tout économique (changement de l'anode, changement de la résistance il y a 2 ans, eau  à température trop élevée), le ballon de 300l de ma PAC Sofath avec  ECS a décidé de lâcher avec fuite importante pendant les vacances!! A mon retour, installation d'un ballon électrique de substitution indépendant. Devant le système peu concluant proposé par Sofath, une vraie usine à gaz !! Pour évacuer le ballon de 300 litres(!! pour un foyer de 3 personnes!!), le plombier attaque à couper les tuyaux de cuivre qui semblaient être arrivée et sortie d'eau d'un serpentin intérieur...avec les vannes coupées!  Non, c'était le gaz de la PAC, avec des vannes pas étanches!!!  Du coup, je suis en attente de plusieurs réponses.
1) Est ce qu'après avoir condamner par brasure les 2 tuyaux la reliant au ballon d'ECS, la PAC peut fonctionner sans que le mode sécurité ne se déclenche?
2a)A l'origine, j'avais 4.3 kg de gaz. Combien devrais je avoir à peu près, ou exactement? Si exactement, comment trouver le poids?
2b)Y a t'il 2 circuits indépendants?( Les électrovannes ne sont pas ouvertes, du coup je me dis qu'il y a encore le gaz de la PAC,)
3)Est ce que je devrais envisager de changer ma PAC?
4)Devant mon mécontentement justifié de la PAC Sofath (PS: le coût des interventions pour mauvais calibrage en usine (j'habite en Auvergne) et une fuite de gaz due à une brasure d'amateur, m'a largement coûté 3 fois le prix de gaz!!!)J'envisage de ne pas prendre une PAC qui produit l'ECS. Est ce une bonne idée?
Merci pour vos retours
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Au delà des problèmes que vous avez déjà, votre plombier vient d'ajouter sa modeste pierre à l'édifice...
Il n'est surement pas qualifié pour intervenir sur un circuit frigorifique et je doute qu'un frigoriste prenne le risque de réparer un "bordel" pareil. En sachant qu'il faudra aussi récupérer le gaz (s'il en reste), mettre l'installation sous azote et refaire une mise en service gaz.
Et dans tous les cas, vous n'aurez plus d'ECS sauf si vous suivez la procédure de Sofath.
Moi je changerai tout car il est impossible d'imaginer une fin heureuse à cette histoire.
Dept : Loire
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Règle d'or pour les PAC. NE JAMAIS PRENDRE DE PLOMBIER mais un frigoriste.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 03h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
