Conseils pour cacher une poutre apparente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 225 fois
Faux plafond 2,35 m ou pas ?
Pas de faux plafond (laisser la poutre visible) (2 votes)
 100%
Faux plafond coté cuisine et fenêtre (Ouest) (0 vote)
 0%
Faux plafond coté coin télé (Est) (0 vote)
 0%
2 participants
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai besoin de vos conseils pour cacher (ou pas !) une poutre apparente en béton dans notre maison à construire (plan ci-joint). Il s'agit d'une poutre 20x20 cm qui traverse tout le salon. La hauteur sous plafond est de 2,55 m, maison du style contemporain.
J'envisage plusieurs solutions :
1) Faire un faux plafond sur la partie "Ouest" (donc partie Ouest avec la cuisine 2,35 m et partie Est 2,55 m). Comme la partie Ouest sera bien ensoleillée, l'impact de la perte de l'espace sera probablement moins important, en plus nous pourrons avoir les spots du plafond dans la cuisine.
2) Faire un faux plafond sur la partie "Est" (donc partie Est et couloire 2,35 m et partie Ouest et cuisine 2,55 m). La partie Est sera donc plus "cocon" avec le coin télé.
3) Laisser tout le plafond à 2,55 m et donc la poutre visible, mais peut etre la décorer avec les spots luminaires.
Merci d’avance!
Dept : Bas Rhin
Bonjour.
Vous avez une croisée de poutres. Pas de pilier sous cette croisée ?
Franchement une chose est sûre, je ne ferais pas le couloir à 2,35 mètres de hauteur sous plafond.
Je parle en connaissance de cause ayant 2,36 mètres de hauteur sous plafond dans mon logement.
Personnellement je demanderais à avoir des poutres plates sans retombées.
Quitte à avoir 2,5 mètres de hauteur sous plafond.
Sinon je ne ferais rien, même si la croisée de poutre va faire deux minis caissons pas très heureux. Peut-être coffrer uniquement ces minis caissons avec 2,35 mètres de hauteur sous plafond en bout de pièce.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
C'est une maison à construire. Il vaut mieux refaire les plans. Vous parlez de perte d'espace. Mais non !!! vous perdrez du volume et de la hauteur sous plafond. Pour moi avoir une hauteur sous-plafond de 2,35 m c'est rédhibitoire.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Pas de faux plafond pour ma part. Habillage avec plaque de placo ou enduit et basta.
Quitte à avoir une hauteur limitée, autant que ça représente la plus petite surface possible.
Edit: j'avais pas vu que c'était une maison à construire. Dans ce cas là autant chercher une autre solution avec le constructeur.
Merci pour vos conseils !
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Il est possible de réfléchir à un autre plan pour mettre les poutres dans le sens perpendiculaire. Mais ça impose de reprendre pas mal de choses (escalier, etc.)
Sinon, vous pouvez remonter le plancher de 20 cm et faire un faux plafond, ça sera utile pour passer les gaines de ventilation par exemple.
Mais sur une pièce de cette surface, il faut au minimum 250 sous plafond voire 270/280, sinon la pièce ne sera pas harmonieuse.
De : Tours (37)
En cache depuis avant-hier à 23h55
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
